03-09-2009, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
nie można uruchomić silnika na ciepłym
gdy silnik jest zagrzany i odpalam to wskoczy pierw na około 500 obr a dopiero po 2 sek dochodzi do normy. Tak zaczęło mi się dziać po wymianie koła dwu masowego i sprzęgła. PROSZĘ O POMOC!
11-09-2009, 16:08 | #2 |
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Monodeo 2002
Silnik: TDDI
Postów: 12
Odp: problem z rozruchem silnika
mi sie wlasnie tak stało w mondeo TDDI 2002r. Nie mialem wymianianego sprzegła ani dwumasy. Co moze byc tego przyczyna?
13-09-2009, 08:09 | #3 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
na komputerze nie wychodzą żadne błędy. Na zimno odpala jak nowy. Mechanik który robił dwu masę twierdzi że to nie jego wina, od pompy twierdzi że wszystko w porządku. Gdzie szukać usterki?
13-09-2009, 08:40 | #4 |
Model: Monodeo 2002
Silnik: TDDI
Postów: 12
Na forum pisza jeszcze ze to moze byc wina wtrysków. Rowniez prosze o pomoc, moze ktos mial taki sam problem jak my?
13-09-2009, 21:23 | #5 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: MONDEO trend
Silnik: TDCI 2,0 130 KM
Postów: 28
Moim zdaniem czujnik położenia wałka sprawdz. Jezeli jest siwy kup nowy bedzie juz czarny 100 zł serwis i powinien palić w mordeo to czesta przypadłość 5 lat max siwy wytrzymywał.
14-09-2009, 09:24 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Niech ten mechanik sprawdzi jak zamontował przewody doprowadzające prąd do rozrusznika i zamocowanie rozrusznika bo to musiał zdemontować przy wymianie dwumasy. Prawdopodobnie jest jakiś problem z wejściem rozrusznika na właściwe obroty żeby silnik mógł się uruchomić bezproblemowo, przytrzymaj dłużej rozrusznik przy odpalaniu bo jesteś przyzwyczajony do odpalania szybszego niż obecnie. Przy rozruszniku muszą być dobrze zamocowane wszystkie śruby, każdy luz lub niedokładny montaż powoduje bardzo szybkie zużycie rozrusznika a do motorcrafta brak części zamiennych więc potem pozostaje tylko kupno całego rozrusznika a to już wydatek rzędu 800 plnów.
14-09-2009, 09:26 | #7 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
14-09-2009, 19:19 | #8 |
Model: Monodeo 2002
Silnik: TDDI
Postów: 12
mówimy o czujniku wału korbowego czy wałka rozrządu? - z tego co sie dowiedziałem to jest podobno ten sam czujnik.
Kolejne pytanie gdzie on sie znajduje w mondeo z silnikiem TDDI? Ostatnio edytowane przez brono32 ; 14-09-2009 o 21:17 |
14-09-2009, 22:17 | #9 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
o czujniku wałka rozrządu. w tdci jest od przodu silnika przy świecach żarowych, chyba między 3 a 4 cylindrem.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-09-2009 o 22:24 |
14-09-2009, 22:26 | #10 |
Model: Monodeo 2002
Silnik: TDDI
Postów: 12
a w TDDI wiecie moze gdzie jest?
Ostatnio edytowane przez brono32 ; 14-09-2009 o 22:39 |
