13-06-2014, 20:45 | #1 |
Imię: Radas
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: s-max
Silnik: tdci
Odgłos przy sprzęganiu skrzyni.
Byłem dzisiaj oglądać s-maxia 2009 TDCI 140HP 150kkm MANUAL!
Nie znam się za bardzo na fordach ale zdziwił mnie pewien odgłos... Przy puszczaniu sprzęgła, w ostatniej fazie - zaraz przed całkowitym zasprzęgleniem słychać cichy dźwięk jakby jakiegoś mechanizmu - silniczka? pneumatyki? Chyba na każdym biegu. Słyszalne tylko przy całkowitej ciszy w kabinie, raczej niskich obrotach. W pierwszej chwili pomyślełem, że to jakiś problem z wysprzęglikiem, dwumas wymęczyłem i nie było go raczej ani czuć ani słychać. Jest tam jakiś mechanizm? Co to może być? Zły objaw? Ostatnio edytowane przez biscand ; 13-06-2014 o 20:57 |
14-06-2014, 09:07 | #2 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Odp: Odgłos przy sprzęganiu skrzyni.
W tych skrzyniach słychać powinno być tylko jak szybko 1-szy bieg włączysz, taki lekkie "STUK" przy innych ma być cisza. Przynajmniej ja się z innymi odgłosami NIE spotkałem....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
21-07-2014, 22:42 | #3 |
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
U mnie słychac podobnie :/ ale możliwe, ze to po wymianie dwumasu na sztywne koło.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
23-07-2014, 09:18 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 823
Przypatrz się dwumasie. Spróbuj z niskich obrotów przyspieszyć gwałtownie i zobacz czy nie stuka.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
26-07-2014, 10:39 | #5 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
z niskich obrotów gwałtownie przyspieszyć.... dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałeś powiedzieć żeby w ogóle przyspieszać z niskich obrotów. Ja chyba też zaczynam mieć problem z dwumasą. Słyszę stukanie jak auto stoi na luzie. Ja wcisnę sprzęgło odgłos cichnie a w czasie jazdy nie zauważyłem (chyba) nic szczególnego. Pytanie jak długo można w takim stanie jeździć. Wybieram się w dłuższą trasę na wakacje i nie wiem czy pilić z wymianą dwumasy i sprzęgła przed wyjazdem czy po? |
26-07-2014, 11:24 | #6 | |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
26-07-2014, 12:42 | #7 |
Imię: Karol
Postów: 823
greegi - dokładnie o to mi chodziło, czasem palce szybsze niż myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-07-2014, 15:51 | #8 | |
Model: S-max
Postów: 290
Niemniej jazda parę kkm (w tym duuużo autostrady i góry) nie napawa optymizmem. Tak czy inaczej czeka mnie wymiana dwumasy (i sprzęgła do kompletu) wcześniej czy później. Ale chętnie bym poczekał do powrotu z wakacji. |
05-09-2014, 13:30 | #9 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Witam, a spotkał się ktoś z odgłosem "trzeszczenia" podczas puszczania i wciskania sprzęgła? dzieje się to tylko właśnie w tym przypadku. Mój tata mówi, że to może być wysprzęglik jakiś, ale słyszałem, żeby dobrze nasmarować i powinno być dobrze. Z góry dziękuje za odpowiedź.
05-09-2014, 14:01 | #10 |
Postów: n/a
Trzeszczenie ze sprzęgła słychać wtedy, jeżeli już zaczyna pękać centralna sprężyna docisku tarczy, czyli tzw słoneczko. Jażeli bedzie sie nasilać to już długo nie pochodzi. Nieraz można i 1 rok pojeżdzić aż się odłamie któraś z wycięć sprężyny dociskowej, i narobi dużego pisku lub chrobotania.
