Stary 25-02-2014, 11:12   #1
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
Domyślnie Czujnik deszczu i zmierzchu - sposób montażu - Instrukcja
Przetestowałem na swojej szybie patent na montaż czujnika deszczu. Chodzi o ten "żelek" między czujnikiem a szybą. Do ponownego przymocowania wykorzystałem stary "żelek" + smar silikonowy CX-80. Tubka 40g kosztuje poniżej 10 zł i starczy na kilkanaście czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedurka w 5 krokach:
1) po zdjęciu ze starej szyby wyczyścić czujnik i stary żelek alkoholem.
2) nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na czujnik i przyłożyć starego żelka.
3) palcami wycisnąć wszelkie pęcherzyki powietrza spod żelka.
4) posmarować cienko żelka od wierzchu,
5) przymocować całość do szyby.
W efekcie między szybą i czujnikiem nie ma żadnych pęcherzyków powietrza. Smar jest przezroczysty więc nie zakłóca działania czujnika zmierzchu. Zarówno automat zmierzchowy i wycieraczkowy działają idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-02-2014 o 11:29
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 12:08   #2
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu i zmierzchu - sposób montażu - Instrukcja
odgrzeje trochę temat...
Chciałem sobie dołożyć czujnik deszczu/zmierzchu... orginalnie nie miałem, mam tylko lusterko fotochromatyczne... jako, że musiałem wymienić szybę to udało mi sie kupic używkę już razem z sensorem... teraz moje pytanie... co potrzebuję do tego kupić i gdzie się wpiąć jak już skompletuje części?...
udało mi się doprowadzic sprawę z czujnikiem do końca... całą instalacje miałem już w samochodzie, pomimo że orginalnie czujnika nie było...kupiłem tylko włącznik świateł z funkcja "Auto", zaprogramowałem Elm-configiem i wszystko śmiga jak należy...
Ostatnio edytowane przez dodi ; 16-09-2014 o 09:27
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 22:50   #3
sdinxty
Imię: Mario
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Witam, wybaczcie odgrzewanie tematu, ale nie chciałem zakładać nowego wątku na ten sam temat.
W moim samochodzie nie było czujnika deszczu / zmierzchu, ani instalacji do niego, więc musiałem pociągnąć przewody od czujnika do czarnej 20-pinowej wtyczki modułu SJB i do masy wg instrukcji na forum. Po aktywacji czujnik zaczął działać, więc byłem przekonany, że dokupienie wyłącznika świateł z funkcją "auto" i aktywowanie także funkcji auto świateł w ELMConfig spowoduje, że i to zacznie działać. Niestety nie. Funkcja "zmierzchu" u mnie nie działa.
Nie doszukałem się nigdzie schematu tej części instalacji do Ford CD345 lub CD340, więc nie mam pewności czy to koniec przeróbek instalacji. Wiązka do przełącznika świateł (bez funkcji auto), ma tylko 4 przewody do pinu 1, 4, 5 i 6 wtyczki w przełączniku. Czy ktoś może ma informacje czy przełącznik świateł z funkcją "auto" ma inną wiązkę z dodatkowym przewodem?
Dzięki za pomoc.
Problem rozwiązany. Przełącznik świateł z auto także wykorzystuje tylko 4 przewody. Coś poszło nie tak z zapisaniem konfiguracji ELMConfig'iem, bo po ponownej próbie wszystko ożyło.
Wniosek: Jak coś nie działa, a powinno - sprawdzić połączenia i zaprogramować jeszcze raz.
Ostatnio edytowane przez sdinxty ; 26-06-2016 o 12:17 Powód: Rozwiązanie problemu
sdinxty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 10:58   #4
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Napisał dodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co konkretnie zmieniłeś w ustawieniach ELMConfig aby światełka zaświeciły w automacie.?
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
