24-02-2013, 17:25 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-11-2011
Silnik: 1.8 turbo klekot
Rocznik: 1999
1.8TD nie chce odpalić.
Focus 1.8TD 1999 nie chce odpalić. Po podłączeniu pod komputer wyszło mi tak:
P0110 Intake air temperature sensor circuit ( dało się wykasować ) P1664 Injection Pump Control Module Malfunction ( nie da się wykasować ) P1564 Injection Pump Control Module Requesting Reduced Fueling ( nie da się wykasować ) Poza tym przy sprawdzeniu działu Instrumenty po przetłumaczeniu z duńskiego: Zapłon start / dodatkowa usterka obwodu urządzenia ( z dopiskiem Pomoc nie możliwa ) Zastanawiam się czy może jakiś sterownik od pompy czy co ? Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-02-2013 o 18:55 |
24-02-2013, 17:47 | #2 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Odp: Focus rzucił palenie
sterownik kaput
24-02-2013, 18:05 | #3 |
Imię: Kamil
Rocznik: 1999
Trzeba regenerować czy da radę wrzucić drugi używany i będzie latać ? W bmw miałem ten sam problem, ale nie dało się wymienić bo niby sterownik jest przypisany do auta i musiałem regenerować.
25-02-2013, 00:46 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Odp: 1.8TD nie chce odpalić.
Właśnie w BMW czy hoplu mozna sobie przerzucac sterowniki. W fordzie tez mozna, ale trzeba wyczyscic lub przyuczyc immobilizer. Mozesz sprobowa regeneracji, ale nie daje ona pewnosci co do dzialania sterownika.
Tagi |
focus , ford , paliwo , pompa wtryskowa , zapłon |
