19-10-2016, 15:30 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Odp: Co jakiś czas nie zapala
Witam, mam mały problem ponieważ samochód przestał odpalać... Normalnie kręci nawet na sekundę zaskoczy i padł. Jak mam sprawdzić czy to pompa albo czy się nie zapowietrzył? Gdzie znajduje się taka pompa i ile kosztuje? Pozdrawiam dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam TDCI 2002
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 19-10-2016 o 15:33 |
20-10-2016, 07:43 | #12 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Witaj
Pompka znajduje się pod maską (taki mały gumowy mieszek). Jeżeli jest bardzo miękka znaczy, że się Tobie układ zapowietrza. Na pierwszy strzał idą do sprawdzenia przewody niskiego ciśnienia (przecierają się i powodują zapowietrzanie się systemu). Bardzo rzadkim przypadkiem jest zapowietrzanie się systemu przez pompę wtryskową oraz wtryski. Jeżeli chodzi o tą "gruszkę" (pompkę) znajduje się po lewej stronie silnika (stojąc od przodu) i jest przyczepiona do obudowy filtra powietrza. |
20-10-2016, 16:28 | #13 | |
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
21-10-2016, 08:12 | #14 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Fusion nie posiada tradycyjnej pompy paliwa, opisywana gruszka jest jedynym elementem który zastępuje pompę w układzie.
Możesz mieć przetarte przewody paliwowe pod maską a dokładniej pod filtrem powietrza lub przy gruszce. Dobrze je obejrzyj i postaraj się na próbę podłatać tam gdzie jest spore przetarcie. Pompą paliwa w tym silniku jest pompa wtryskowa - toć cała magia tego rozwiązania. |
Tagi |
fusion , nie odpala , zapłon |
