Stary 22-11-2016, 12:48   #61
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Niesprawne zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Napisał KolczyQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamówiłem sobie silniczek na allegro, zamontowałem i dalej nic...
Może gdzieś wiązka siadła i nie daje odpowiedniego natężenia, czy coś?
zamek w drzwiach kierowcy, zintegrowany z centralnym. Jak tam coś nie działa (choć w tym samym czasie inne drzwi się normalnie otwieracją), bagażnika przyciskiem nie otworzysz.
Stary 22-11-2016, 13:02   #62
KolczyQ
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Ale wszystkie zamki działają poprawnie. Czy to z kluczyka, czy z pilota. Chyba, że czegoś nie rozumiem.
KolczyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 21:29   #63
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Mi też działały poprawnie, ale zamek bagażnika nie chciał się otwierać. (choć z pilota się otwierał)
A jak wymieniłem moduł w drzwiach to przycisk elektryczny bagażnika działa super.
Stary 11-02-2017, 13:48   #64
KolczyQ
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Mały update. Po 2 miesiącach się wziąłem za to, bo już mnie denerowało otwieranie kluczykiem. Winny był siłownik, za który zapłaciłem w ASO 380zł. Był on dostępny na zamówienie, czas oczekiwania 2 dni.
Stary 11-02-2017, 17:38   #65
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A na marginesie w temacie zamka i klapy tylnej bagażnika .
Dysponuje ktoś foto tego ustrojstwa .
Dokładnie mi chodzi czy tam jest jedna czy dwie śruby mocujące zamek do klapy .
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 17:46   #66
KolczyQ
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam zamek jest na dwie śruby imbusowe.
Stary 29-04-2017, 12:29   #67
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 9
Ja już po naprawie, oczyściłem komutator i smiga. Zastanawiam się tylko czy na białym plastiku-siłowniku powinien być jeden ala oring czy dwa do prowadzenia w obudowie. Podkreślam, że mój rozcinałem czyli nikt wcześniej tam nie zaglondał.
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 10:50   #68
Adamo53
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Zamiennik siłownika z Allegro ze 49 PLN działa, przetestowałem na sobie.pzdr
Ostatnio edytowane przez Adamo53 ; 16-05-2017 o 10:54
Adamo53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 13:40   #69
Paula.
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Odp: zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Napisał mcferry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek spróbuj delikatnie opukać sam rygiel a potem WD40 do środka - nawet kilka razy. U mnie pomogło.
W mojej fuzji tak samo, WD-40 i działa jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paula. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:37   #70
kobuz85
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 16V 80KM
Witam serdeczne.
Jestem tu od niedawna i od razu chciałbym podzielić się problemem związanym z mechanizmem otwierającym tylną klapę przy użyciu przycisku w kabinie i na pilocie.. z kluczyka wszystko ok, natomiast inne metody nie otwierają bagażnika.
Dzięki Wam, ludziska z tego forum, udało mi się rozebrać część tylnej klapy i wymontować mechanizm (siłownik). Na razie nie rozbierałem tego nierozbieralnego mechanizmu, ale po wciśnięciu przycisku na pilocie i w kabinie, działa.. nie wiem tylko, czy prawidłowo, ale śmiem twierdzić, że strasznie wolno... Przyciąłem sprężynkę, wstrzeliłem do środka smar silikonowy, rozruszałem mechanizm, nasmarowałem też zamek w klapie, ale nadal nic.. zamieszczam filmiki z działania mechanizmu i proszę o porady, czy kupować zamiennik na allegro, czy rozbierać i kombinować z czyszczeniem?
Będę wdzięczny za sugestie.
kobuz85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , fusion , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
