18-05-2016, 22:42 | #11 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Opadające podszybie
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-05-2016 o 22:44 |
18-06-2016, 19:18 | #12 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To dokończę, może komuś się przyda. Dolna wypraska przedniej szyby do Fiesty MK7 jest dostępna w ASO tylko z szybą, o cenę nie pytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że wypraska do Focusa jest identyczna, nawet nie trzeba przycinać. Cena 65,07zł, nr 1424993. Ciężko ją nabić, pomimo zdemontowania dolnego podszybia i napędu wycieraczek, brakuje miejsca. Biednie się to robi, szczególnie na rogach, dobijałem przez drewniane listwy. W Focusie było łatwiej. Na pewno bezproblemowo robi się to na niezamontowanej szybie. Udało się i teraz podszybie nie opada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rada dla chcących zdejmować podszybie, ciągniemy je do góry aby wypiąć z wypraski. Wyciąganie do siebie, spowoduje zsunięcie się wypraski z szyby. Wypraska jest praktycznie jednorazowa i ulega deformacji przy nabijaniu. Raz odkształcona, będzie się zsuwała. Dzięki
za udział w "burzliwej" dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-03-2017, 11:00 | #13 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Kolejna bolączka forda, sugerując się ilością postów w tej sprawie. Dolne podszybie (plastik) uległo delikatnemu odkształceniu ciągnąc górne w dól i ściągając je z szyby czołowej. Z tego co wyczytałem w polifcie dolne ma być już metalowe - jednak nie wiem czy będzie pasowało ono do mojego auta. ze sklepu MobilFord(gdynia) dowiedziałem się że podobno po lift od benzyny ma pasować a takie rozwiązanie wolałbym wykorzystać jako że wydaje się być opcją na długie lata. Po zmontowaniu podszybia dolnego i górnego z nasunięciem uszczelki na szybę jest ok - zamknę maskę i całość opada powodując powstanie szczeliny przy szybie ~ 10 mm ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcie nie moje ale wygląda podobnie przez co wycieraczki pchają wodę nie do plastikowej częsci odprowadzającej wodę do nadkoli a komory pod szybą która też ją odprowadza ale słabe jej uszczelnienie powoduje delikatne naciekanie wody na wygłuszenie w komorze silnika od strony kabiny + korozję kilku śrub bezpośrednio pod nią. Jeśli podpowiecie że dolne metalowe nie będzie jednak pasować do mojego auta z polifta a mam nadzieję że tak (alledrogo 100,- ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zbieram się jednocześnie do drobnej konstrukcji składającej się z kątownika i pręta (kwasiak) przymocowanej do śruby w centralnej części komory silnika trzymającej coś w kabinie ( co ? niestety jest plastikowa) która to miałaby podpierać z regulacją dolne podszybie. Do montażu kupiłem też taśmę butylową od forda przeznaczoną do lepszego uszczelnienia podczas wsuwania uszczelki na szybę. Ktoś jest w stanie ustalić czy podszybie z polifta (podobno metalowe) będzie pasować do fiesty mk7 Pb 2009' oraz jak z jego byciem metalowym, tłoczona blacha czy coś lepiej ? edit" ustaliłem że podszybia w obu wersjach są plastikowe, nie wiem skąd więc to całe "metalowe podszybie" w poliftach na allegro. mam kupioną taśmę butylową do podszybia i planuję robić wspornik dolnego elementu zastanawiam się nad zakupem wypraski od focusa żeby zrobić to już tiptop na lata. radek70 , jak u ciebie się to sprawowało ? trochę czasu minęło więc idealna okazja się dopytać |
21-03-2017, 19:49 | #14 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-03-2017 o 20:29 Powód: litera |
21-03-2017, 20:02 | #15 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
21-03-2017, 20:18 | #16 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
21-03-2017, 20:59 | #17 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
jeśli uszczelnienie forda - tasma butylowa za 15 zl zawiedzie to zamowie nową uszczelke pod focusa jak podales sprobuje z uszczelnieniem glownie dlatego ze mam 3 dni na naprawy ktore chce zrobic a nie dorwę jej pewnie tak szybko jesli tasiemka zawiedzie pozbieram co mialem z EWOR pozamawiac i 1424993 uszczelke wymienie za tydzien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za informację zeby nie kombinowac z podparciem podszybia to juz cos i dobrych kilka h mniej zabawy |
21-03-2017, 21:12 | #18 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
23-03-2017, 07:45 | #19 |
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 ECOBOST
Postów: 9
Ja miałem podobny przypadek i problem rozwiązała taśma butylowa chociaż miałem trochę mniejszą szczelinę i w pewnym momencie nawet się uszczelniło samo jakoś przy większych mrozach, teraz czekam na cieplejsze dni żeby móc rozebrać całe drzwi i na spokojnie wszystko poskładać
25-03-2017, 15:34 | #20 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
SzymonSta drzwi :O ? wydaje mi sie że opisane przypadki dotyczyły szyby czołowej
u mnie wygląda że taśma butylowa za 19 zl sprawę także załatwiła uszczelkę zdjąłem wyczysciłem podszybie i uszczelkę. wkleiłem butyl w uszczelke i nacisnąłem na szybę - weszła ładnie ciasno potem podszybie nabiłem z góry została minimalna szczelinka ~ 1mm ale zaraz za jest tasma butylowa która podejrzewam że przy ładnym słonku i cieple rozjedzie sie i za kilka miesiecy zniknie i ten 1mm, nie ma mowy teraz o przeciekaniu wody do komory silnika ( niestety z blaszanej komory pod plastikowym podszybiem gdy stała tam woda z powodu dużej ilości śmieci przeciekała do komory - dlatego chciałem to załatwić, nie dla :wyglądu xD) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo założyłem 3 zaworki zwrotne na spryskiwacze - nie niszcząc przewodów oryginalnych, fajna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie cieknie już płyn po masce a roboty na 10 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
