Stary 29-01-2017, 16:22   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda (Błąd P0141)
Nie bardzo rozumiem twoja odpowiedź, wiadomo że chodzi o druga sondę i to ona właśnie odczytuje nieprawidłowości za katem, chętnie jeszcze się dowiem jaki błąd odpowiada za brak kata w mk1...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 12:41   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Część postów poleciała bo była nie na temat.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 12:49   #13
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd niesprawności katalizatora to P0410 (bank1) i ewentualnie P0420 (bank 2).
Oczywiście są to błędy dla układu katalizatora zgodnego z normą Euro 4.
Mnie tego nikt nie uczył - dowiedziałem się tego sam.
Bez wątpienia te błędy dotyczą układu wydechowego - czy samego katalizatora? - śmiem w to wątpić.
Bład P0420 - Sprawność katalizatora poniżej progu, silnik nie może sprawdzić jak pracuje katalizator, i jak przebiega redukcja tlenków azotu, silnik wie tylko że ma pracować przy współczynniku lambda 1 +- 0,001. Tyle wie silnik i nic wiecej, po to są sondy lambda, aby sprawdzać ile jest tlenu w spalinach i porównywać do ilości paliwa, a potem regulować tak, aby następowało spalanie stechiometryczne. I to jest zasada działania katalizatora trójfunkcyjnego - nie ma tu technologii rodem z NASA, dlatego jeżeli wytniesz katalizator bądź zrobisz z nim cokolwiek tylko chcesz, silnik i tak nie będzie o tym wiedział. Silnik sprawdza (poprzez sondy lambda) tylko stosunek powietrze/paliwo i reguluje paliwo tak, aby lambda była 1. Dlatego nie zgadzam się z tobą na temat tego że będzie wywalać jakiś błąd brak kata czy bóg wie co innego. Zaraz się pewnie pojawią pytania typu "w takim razie po co są emulatory" itp.itd. Ano po to żeby oszukać sondę diagnostyczną (za katalizatorem) odnośnie składu spalin, a sonda ta właśnie sprawdza je za katalizatorem, a ponieważ tlen za powinen być inny niż przed to owa sonda to sprawdza. I dopiero na podstawie jej odczytów sterownik silnika domyśla się czy układ działa poprawnie czy nie.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 14:00   #14
salom
Postów: n/a
Vojta, dobrze prawisz, popieram.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 18:31   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Pierwsza sonda jest regulacyjna - sprawdza wartość tlenu w spalinach i dzięki temu PCM wie jak sterować wtryskiem.
Druga sonda (za katalizatorem) jest sondą diagnostyczną (sprawdzającą), której zadaniem jest sprawdzać w jakim stanie jest katalizator.
Nie ma w spisie błędu PCM pt "brak katalizatora"... myślałem, że to jasne
Do autora wątku : Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 18 ( 10 A ) w komorze silnika.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 30-01-2017 o 18:34
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 10:48   #16
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Przepraszam za długie milczenie ale byłem poza granicami kraju i dopiero teraz zajrzałem i do auta i na forum ponownie.
Jeśli chodzi o bezpiecznik nr 18 pod maską to jest cały i odpowiedni - 10A.
Z tego co zauważyłem, błąd P0141 nie wraca od razu. Wczoraj najpierw skasowałem błędy, dopiero później odpaliłem auto i po chwili przejechałem się (cały czas podpięty był komputer). Błąd P0141 powrócił dopiero gdy auto zaczęło nabierać temperatury.
Jak już się zatrzymałem i skasowałem jeszcze raz błędy to od razu powracał P0141.
Dzisiaj nie mam dostępu do kanału, ale w najbliższym czasie postaram się obejrzeć przewody od sondy.
Jak coś ustalę to dam znać.
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 18:47   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Jeśli masz możliwość to zmierz też oporność grzałki
Stary 28-03-2017, 08:05   #18
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Będąc na kanale przejrzałem wydech i przyjrzałem się sondzie.
Sonda była luźna w wydechu, więc dokręciłem ją. Poza tym instalacja nie miała uszkodzeń.
Po skasowaniu błędu przez pół dnia poruszania się po mieście nie włączył się check engine, a potem powrócił na swoje miejsce.
Jak wjadę w weekend na kanał to zmierzę i podam wynik.
Stary 28-03-2017, 13:14   #19
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Cześć, ja jakiś czas temu miałem taką sytuacje z sondą ze mi się ciągle odkrecala. Jak dokrecilem przejechałem kawałek sprawdzałem a ona znów luźna. Dopiero jak dodałem cienka miedziana podkładke (podgrzalem ja przed skreceniem) wszystko skrecilem teraz się trzyma elegancko. Może i u Ciebie jak dokreciles przez chwile się trzymała i błędu nie było ale wyskoczył jak się poluzowala. Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 19:45   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Sonda powinna mieć swoją podkładkę
benzyna , focus i , katalizator , sonda lambda , strumienica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
