Stary 12-02-2011, 17:18   #1
Dawids
Zarejestrowany: 12-02-2011
Domyślnie czarny dym z rury wydechowej tdci
Mam mondeo mk3 tdci 115 koni i od jakiegos czasu strasznie dymi mi czarny dym z rury wydechowej auto wiecej pali i po wyzej predkosci 100km/h auto jak by dodawalo sobie gazu i odrazu puszczalo nawet jak wlacze tempomat
prosze o pomoc co to moze byc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-03-2017 o 07:33
Dawids jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 20:09   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: czarny dym z rury wydechowej tdci
Rury od turbo do przeglądu......i używamy kolego szukajki.......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 08:43   #3
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Też bym przejrzał trakt powietrzny turbo. U mnie była pęknięta ta gruba rura od turbo. Kopcił, więcej palił i słychać było taki syyykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Po wymianie rury jak ręką odjął.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 09:37   #4
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
u mnie byla peknieta rura w ksztalcie kolanka 90 stopni wygiete ostatni element na dolocie przed kolektoremdolotowzm powietrza.byly podobne objawy po wymianie jest ok.
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:04   #5
Dawids
Smile Odp: czarny dym z rury wydechowej tdci
Dzis rano sprawdzilem wszystkie węze i faktycznie wąż od zaworu egr byl pekniety.Wymienilem go co mnie kosztowalo 230zl orginalny z salonu a robocizna za darmo bo go sam zmienilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I to pomoglo odrazu inny samochod zrobilem kolo 100 kilometrow i ani dymka a co do spalania to jeszcze nie wiem ale raczej poprawa.
Wielkie dzieki panowie za pomoc pozd dawid
Stary 21-03-2011, 09:15   #6
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Witam wszystkich.
Jestem nowym uzytkownikiem forum, duzo czytam pare informacji okazolo sie bardzo pomocnych ale...
Kupilem autko ok 5 tyg temu, tydzien po kupnie zaczely sie problemy(dalej jestem zadowolony z auta)Wiec zaczne od poczatku. Najpierew dymil na czarno mial swoja sile szedl jak powinien ale przy 4 biegu okolo120 km/h magiczna sprezynka ok 3000 obrotow i zawsze tak samo. okazalo sie ze mial nieszczelnoisc przy pompie i leciala ropa na zewnatrz (pekniety przewod odprowadzajacy nadmiar ropy) to zrobilem i bylo calkiem ladnie autko szlo jak szalone az tu tydz pozniej szary dym szczegulnie widoczny wieczorem. Na poczatku po przekroczeniu 2200 obrotow ostatnio 1 i 2 bieg na wolnych obrotach jak narazie sprawdzilem juz: rury od i do interkulera cale bez pekniec plus jak trzymam go na ok 2600 obr to wszyskie gumowe rury sa twarde. Turbo (z gruszka podcisnienia) zmienia polozenie lopatek wyczyszczony i sprawdzony EGR (bez czujnika) nawet sciaglem i wyczyscile kopektor ssacy (kupa roboty zona nie za bardzo zadowolona z syfu w domu) olej wymieniony (fodrowski) filtry wszyskie nowe jedyne paliwo jakie leje to shell-v power nie robilem prub przelewowych od czasu do czasu mam wrazenie jakby silni nie pracowal rowno ale obroty utrzymuja sie sztywno na poziomi 750 na biegu jalowym mam 6 biegow nigdy nie widzialem dymu na 6 ale na 3,4,5 przy ok 3000 obrotow widze szary dym dodam ze to moj pierwszy diesel poprzednio mialem mondka w bezynie mk2 (nigdy nie mialem problemu z tym autem) wiec kupujac nowego zdecydowalem sie na diesla bo oszczednie, ale jak narazie to ok 1300 zl wpakowalem w tego jak ktos ma jakis pomysl to z gory dzieki
Ostatnio edytowane przez Martinowo ; 21-03-2011 o 15:00
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 10:02   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
sprawdź kolektor dolotowy i w razie konieczności wyczyść bo to też powoduje problemy z pracą silnika
Stary 21-03-2011, 11:24   #8
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
przecież pisał, że czyścił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie pisałeś, że czyściłeś EGR ale może spróbuj zaślepić. Błędu nie będzie, koszt żaden, roboty też mało. Może chodzi ale nie do końca tak jak powinien???
Jak na razie nic innego mi do głowy nie przychodzi.
P.S. Nic nie piszesz, to znaczy, że błędów nie wywala.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 13:45   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki. ślepy jestem czy co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2011, 13:55   #10
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Domyślnie
dodam jeszcze ze mam tylko 100tys km przejechane przebieg sprwadzony przez forda
z EGR ogladalem pare filmikow na youtube i jak chlopaki rozlaczali to silnik zmienial dzwiek u mnie nic takiego sie nie dzieje. Atez nie chce niepotrzebnie kasy wydawac i kupowac nowego .I czy ktos mial kiedys problem z tymi podcisnieniami na kolektorze ssacym od turba dziala na pewno ale czy od EGR-u dziala nie jestem pewien. Bledow nie ma zadnych(EGR nie ma czujnika) a na emisji spalin wychodzi idealnie
Ostatnio edytowane przez Martinowo ; 23-03-2011 o 10:42 Powód: Używaj opcji EDYCJA
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
