27-06-2014, 13:51 | #11 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Czeski blad, podwojny: mialem na mysli swoj silnik 1.8 gdzie wchodzi 5,6 litra. Sorry. Nie wiem ile wchodzi do 2.0 ale pewnie podobnie. Chodzilo mi o wskazanie proporcji przelanego oleju do calosci w misce.
27-06-2014, 20:39 | #12 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: Nadmiar oleju w 2,0 TDCi 115km
do 2.0 według książki ma wejść 5,5 mi nigdy nie udało się wlać nawet 5 litrów, 5,5 to fabryka zalewa za pierwszym razem, a 1.8 to w ogóle inny silnik i tam bez problemu możesz lać na max, w 2.0 tdci na siemensie lepiej lać 1/2 miarki max 3/4, na delphi dpf już inaczej się wypala i tam chyba nie ma większej różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 27-06-2014 o 20:43 |
27-06-2014, 21:00 | #13 |
Imię: _harry
Postów: 613
W instrukcji silnika 1.8 była informacja że "na sucho" jest 5,6 litra, przy wymianie oleju - 5.
Ale jak zmieniałem olej to poszła bańka plus trochę z drugiej. Chyba że mechanik tak zlewa od każdego po 300 gram i po miesiącu ma do swojego olej za darmo ;-) |
27-06-2014, 21:09 | #14 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 27-06-2014 o 21:13 |
27-06-2014, 21:18 | #15 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A nie lepiej, wymienić wcześniej, niż jeździć na jakiejś mieszance ropy z olejem ?
27-06-2014, 21:20 | #16 |
Postów: 977
Ale po co wcześniej wymieniać, wystarczy nalać 3/4 i pilnować wypalania DPF i po sprawie. Nic się nie dzieje.
27-06-2014, 21:22 | #17 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
nic nie wywali po przerwaniu.
wczoraj przerwałem bo sie zaczęło na parkingu pod blokiem a cholernie sie śpieszyłem, rano nic, a dzisiaj po równo 99 km zaczęło się wypalanie znów, już w trasie. |
27-06-2014, 21:29 | #18 |
Postów: 977
Oczywiście, że jak raz przerwiesz wypalanie DPF to nic się nie stanie. Ale jak zrobisz to więcej razy, poziom oleju znacznie wzrośnie ponad stan MAX to pojawi się komunikat o konieczności wymiany oleju. A jak masz nalane oleju już na starcie ponad MAX to tylko czekać na komunikat po przerwaniu wypalania DPF.
27-06-2014, 23:11 | #19 |
Imię: _harry
Postów: 613
Traktuję temat literalnie: pytanie kolegi brzmiało: "wlałem 2 mm ponad kreskę - czy to groźne?"
Nadal twierdzę że nie jest groźne, lepiej jeździć bez zawracania głowy niż babrać się z odsysaniem odrobiny oleju. Jeśli ktoś przy prawidłowym poziomie oleju pięć razy przerwie wypalanie DPF zawsze będzie miał problemy. Ja już kończę dyskusję ;- |
28-06-2014, 08:18 | #20 |
Postów: 977
Dlatego należy mieć prawidłowy poziom oleju. Co zrobi autor tematu jego sprawa.
PS. No i oczywiście spływanie ON do oleju rozrzedza go co nie jest dobre dla silnika. Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 28-06-2014 o 11:29 |
