Stary 20-07-2014, 11:28   #11
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Jak naprawić uszkodzony przewód olejowy, zasilający turbinę.
Uważaj na sposób montowania bo bardzo szybko można zepsuć nową rurka przy pierścieniach ma lekki luz (można okręcić i lekko przesunąć wzdłuż)
Typ Pliku: jpg DSCF1270.jpg (86.4 KB, 474 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1273.jpg (89.7 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF1275.jpg (88.6 KB, 79 wyświetleń)
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 11:40   #12
Mishot
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Ej, to wychodzi na to, że on ma pracować!
Ostatni zrzut - pierwsza uwaga:
"[...]Po dokręceniu złączek,sprawdzić swobodne przemieszczanie się przewodu smarowania.[...]"
Właśnie jest swobodny, myślałem, że aż nadto, a wychodzi na to, że w środku jest uszczelnienie, tak jak myślałem i dlatego rurkę można włożyć, bądź wyciągnąć z bajno czy jak to tam zwą.
Nie ruszam więcej tego przewodu.
Dzięki @bartosh80!
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 12:33   #13
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód olejowy, zasilający/smarujący turbinę?
Tu znajdziesz używane 4379428542 starego typu moim zdaniem lepsze zaprasowane na stałe przy pierścieniach część giętka na długości rurki oraz nowsze taka jaką masz 4421440564.
Stary 09-04-2016, 15:05   #14
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
hej panowie odswięrzę ten temat bo mam problem z tym przewodem cieknie mi z niego jak z burej s... więc musze go wymienić zastanawiam się czy taki nie spasuję
wiem że od innego modelu ale wygląda jak by pasował poza tym ma na stałe te króćce więc nie powinno być problemu jedynie może być problem czy jest odpowiednio wygięty aby go zamontować do foki 2 1.6 tdci
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 08:12   #15
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Jak rocznik 2007 109/110 KM :
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
75 /90 KM
Z Twojego linku jest do zmodernizowanych silników 2011.
Stary 10-04-2016, 08:50   #16
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
mój jest z 2007 109 koni podobno to różnica między 90 i długoscią przewodu a jakiś inny zamiennik np na stałe aby było to zaprasowane
Stary 10-04-2016, 09:26   #17
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Są takie ale to już chyba tylko używane (na krótkim odcinku jest jest wstawka giętkiego) tu trochę tańszy:
Stary 10-04-2016, 10:48   #18
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
jeli przecieka na tej czesci elastycznej to kupcie kawal weza olejoodpornego i na opaski zapiąć i po sprawie. Ja tak mam u siebie bo mam wieksze turbo wiec wszystko trzeba bylo przerabiac. Opaski tylko zaciskowe stalowe tasmowe skrecane srubka a nie te drete slimakowe i bedzie dobrze. Ja nawet dalem po dwie.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
