Stary 26-02-2016, 20:40   #21
niaGdy
Domyślnie Odp: DIESEL na krótkie dystanse.
nie chodzi mi o koszty spalania, tylko o to czy taka krótka trasa jest bardziej szkodliwa dla diesla niż benzyny .. ?!
Stary 26-02-2016, 20:46   #22
mlynczaj
Nie jest szkodliwa, będzie jedynie niedogrzany i co jakiś czas trzeba go będzie przegonić żeby wypalić wilgoć z odmy. No i lepiej kupić bez dpf.
Stary 26-02-2016, 20:48   #23
niaGdy
"przegonić" ?
Co to jest DPF ?
To na jakie silniki diesla najlepiej patrzeć, jakie oznaczenia ?
Stary 26-02-2016, 20:51   #24
mlynczaj
To znaczy, że np co mięsiąc zalecane jest zrobic dużo więcej niż 1 km, dpf to filtr cząstek stałych, który przy notorycznej jeździe w miescie lubi się "kończyć".
Stary 26-02-2016, 20:56   #25
niaGdy
Jak już wcześniej wspomniałem ten samochód nie będzie służył na dojazdy tylko do pracy także co jakiś czas na pewno będzie robione więcej km.
A jak diesle bez DPF są jakoś inaczej oznaczone ? po czym to poznać ?
Czy każdy diesel ma turbine ?
Stary 26-02-2016, 21:02   #26
mlynczaj
Silniki z dpf nie są w żaden sposób wyróżnione, musisz znleźć "swój" samochód i po prostu szukać, czytać, pojechać nim na kanał, mechanik stwierdzi czy jest filtr czy też nie ma. Nie zawsze po numerze VIN da sie to jednoznacznie stwierdzić. Bodaj od 2009 roku wszystkie nowe diesle mają dpf. Wszystkie nowsze ropniaki maja turbinę, ciężko będzi niedługo znaleź benzyniaka bez turbiny, ale przy twojej jeździe nie musisz się nią przejmować no chyba, że preferujesz zapłon i gaz w podłogę.
Stary 26-02-2016, 21:04   #27
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
1.8 tdci nie ma DPF w żadnej wersji. A pozostałe mogą nie mieć, jeśli są z początku produkcji fokusa mk2. Dowiesz się tego (i nie tylko) z numeru VIN, który sprawdzisz tu:
A z tych lat co chcesz kupić, to każdy diesel jest z turbiną.
Stary 26-02-2016, 21:06   #28
niaGdy
yhm czyli liczą się dodatkowe koszta gdyż słyszałem, że turbina nie należy do najtańszych części eksploatacyjnych.
Stary 26-02-2016, 21:08   #29
mlynczaj
No i właśnie niestety mi serwis forda nie chciał po numerze vin potwierdzić, że nie ma dpf. Musiałem do nich podjechac i stwierdzili organoleptycznie, że nie ma. Uprzedzając sugestię - gratis to zrobili.
Stary 26-02-2016, 21:18   #30
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tańsza w eksploatacji/regeneracji jest turbina bez zmiennej geometrii. Tak jak napisał Ci weuek, sprawdzasz po VIN. Nie wiem jak z 1.8. 1.6 jeżeli ma norma emisji spalin V, to jest DPF, jeżeli IV to nie ma. Mam 1.6 90ps bez zmiennej geometrii i DPF. Na mieście daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski suche a na blacie 186kkm.
benzyna , diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
