Stary 27-10-2016, 11:53   #11
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Spalanie wyższe o 5l/100 1.8 zetec
przy nagłym znacznym wzroście spalania sprawdza się przede wszystkim lambdy i katalizator. jak nie to, to zobaczyć kable zapłonowe i świece (czy nie ma złej mieszanki, czy świece są do danego modelu auta i motoru i to samo kable..). foki 1 nie lubią nieoryginalnych katalizatoreów, kabli i świec.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 12:00   #12
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Sam się musze wybrać, na sprawdzenie rozrządu, bo niby tak jak u Ciebie wszystko jest okej, pozatym to właśnie jeszcze sonda.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 12:07   #13
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
jakby rozrząd był źle zrobiony w takich silnikach to albo się auta nie odpala w ogóle, albo po odpaleniu robi się grube kuku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2016, 14:57   #14
Peterek78
Avatar Peterek78
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Po wymianie ( juz tej drugiej) rozrządu zrobiłem jakieś 3000km i poza spalaniem jest git. Mówicie, ze lambda i katalizator - to tez sprawdzę bo jakis czas temu na kompie wywalało błąd lambdy a do tego mam jeszcze przedmuchy w ukł. wydechowym bo od kilkunastu dni nieco głośniej chodzi i strzela przez wydech ( gdzieś właśnie w okolicy katalizatora). Dzięki jeszcze raz i będę walczył z tematem. Jeśli uda mi się rozwiązać problem, to na pewno dam znać aby było info dla potomnych ;p
Peterek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 15:03   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Szkoda ze dozujesz powolutku usterki w aucie.. tak sie nie da pomoc..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 27-10-2016, 15:27   #16
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
no dokładnie... po fakcie mówisz że masz błąd lambdy i dziury w wydechu... tu nie ma w czym pomagać, bo odpowiedź już masz sam.
Stary 28-10-2016, 21:25   #17
emma911
Avatar emma911
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 115kM
Postów: 10
zapewne to sonda lambda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emma911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 01:53   #18
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Ja powiem tak:
Dziury w wydechu, juz nie wspominam o lambdzie ale Twoje auto jak piszesz chodzi OK, tylko ze to ty sterujesz nim a wlasciwie pedalem gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu wciskasz nawet o tym nie myslac mocniej niz w sprawnym aucie i masz zwiekszone zuzycie paliwa.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 11:40   #19
emma911
Avatar emma911
Imię: Emilia
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 115kM
Postów: 10
przecież koleś napisał że zrobił nim 10 tys km i było ok. od wsiskania pedału nie podniesie się spalanie o 5l. Poza tym co ? przez 10 tys km umiał wciskać pedał a teraz nie umie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) ja nawet jak cisne foke na maxa nie przekracza mi 10 l nigdy. jak wymienisz sondę to daj znać czy wróciło do normy. pozdrawiam.
Stary 30-10-2016, 14:47   #20
mircol2@amorki.pl
Imię: mirek
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford focus mk1
Silnik: 1400
za spalanie odpowiada sonda lambda i to jest przyczyna sondy na kompie nie sprawdzisz kup uniwersalna i polutuj kabelki koszt sady około 80 zl
mircol2@amorki.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , spalanie , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
