Stary 20-03-2017, 20:23   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
no właśnie, ale nikt mechanikowi nie chce wierzyć ze przez luzy mogą się dziać cyrki z silnikiem i jego pracą i obrotami.
Bądź przykładam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co daje regulacja/naprawa głowicy.
Stary 20-03-2017, 23:38   #22
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale w moim przypadku mechanicy zawiedli jeden zmierzył kompresję i stwierdził że to nie zawory a drugi stwierdził że jeżeli to zawory to prościej i taniej ściągnąć głowice i dać do fachowca oni to ogarną, wiec po takim podejściu mechaników z mojej okolicy wziąłem sprawę w swoje ręce i temat ogarnąłem sam.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 20-03-2017 o 23:42
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:52   #23
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
no wiesz, czasem niestety głowice trzeba ściągnąć, albo powinno sie. Zależzy jak małe luzy były.
Stary 23-03-2017, 09:57   #24
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Uważam, że ściąganie głowicy to ostateczność w duratecach, gwinty w bloku są bardzo delikatne, Ja musiałem jeden dorabiać - droga przez mękę - choć pewnie jeszcze z 2 szpilki są przykręcone "na słowo honoru" bo opór przy dokręcaniu był jakby ciut mniejszy niż przy reszcie. tfu tfu 11 500km od remontu i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ogólnie uważam, że gwinty w bloku są na granicy wytrzymałości przy dokręcaniu głowicy (zgodnie z instrukcją oczywiście)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 22:57   #25
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
raczej nie spotkałem sie z takim problemem, może już ktoś wcześniej przeciągnął?
Stary 28-03-2017, 08:24   #26
PistolStar77
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
Panowie, i Panie oczywiście też jeżeli sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepustnica przytkana dłonią, czuć jak zasysa dłoń jest podciśnienie, ale silnik nic. Pomijam to, że nie zgasł ale nawet nie zmienił trybu pracy nawet odgłos pracującego silnika się nie zmienił. Więc musi być gdzieś dziura i to na tyle duża, że jeżeli po zatkaniu dolotu przepustnicy praca silnika nie uległa zmianie. Obstawiam tą odmę z kolektora, i po 4 kwietnia auto idzie na stół.
PistolStar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 08:59   #27
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Dla pewności możesz jeszcze spryskać plakiem podejrzane miejsca jak obroty wzrosną masz nieszczelność.
Stary 07-04-2017, 15:36   #28
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
przedwczoraj popsikałem plakiem na wąż odpowietrzenia skrzyni, i obroty z moich 1100 podskoczyły na 1500 a następnie spadły do 600. Czyli dziura, zaciagnął spalił alko i dławił się jakimiś aromatami. Wczoraj pojechał na warsztat, i dziś już wiem że przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej jest dziurawy. Oczywiście części kupione wcześniej. 5 uszczelek i wąż ale wąż używka od s-maxa 2.0 identyczny numer, i kłopot z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2017, 13:39   #29
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
No teraz autko ciągnie ładnie i w końcu czuć te 125 kucyków. Żona zachwyconaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
