26-02-2017, 09:02 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 12
dziwne brzęczenie z okolic radia
Witam, posiadam od niedawna Forda Focusa z 2007r. silnik 2.0 16V kombi, z radiem które ma problem z odtwarzaczem CD ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
klimatronikiem, komputerem pokładowym itp. Zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem dziwny dźwięk , dźwięk ten dochodzi chyba z silnika, ale słychać go dobrze i w środku mniej więcej w okolicy radia ( za radiem) i jest podobny do dźwięku brzęczenia, buczenia. Słychać go dopiero po przekręceniu w 2 pozycje kluczyka, na początku myślałem, że to radio, ale radio wyłączone, klimatyzacja też a i tak słychać ten dźwięk. Czy ktoś się spotkał może z tym dźwiękiem? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2017 o 12:22 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix |
26-02-2017, 09:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: FORD FOCUS 2.0 16V 2007r. kombi i dziwne brzęczenie
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
26-02-2017, 10:02 | #3 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 12
Czyli rozumiem, że nie powinno być było słychać go?? A gdzie on się dokładnie znajduje?? I czy to brzęczenie może doprowadzić w przyszłości do jakiejś komplikacji? Coś uszkodzić?
26-02-2017, 10:06 | #4 | |
Postów: 469
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
26-02-2017, 10:16 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 12
Ok, sprawdzę, ale czy ten czujnik powoduje buczenie?? Moim zdaniem to buczy przy silniku, gdzieś ? Ale dzięki za podpowiedz, w tygodniu wstawiam na wymianę płynów to przekaże mechanikowi objawy i powiem żeby znalazł ten czujnik
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2017, 13:42 | #6 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Postów: 16
Odp: dziwne brzęczenie z okolic radia
12-03-2017, 12:31 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 12
Dokładnie to brzęczy, czyli wiatraczek, przy okazji wymontowania radia, wziąłem i go wyczyściłem, ale nadal brzęczy, pomyślę nad wymianą go, ale jak będzie cieplej wymontuje go całkowicie z kokpitu i spróbuje dokładniej przeczyścić i nasmarować
12-03-2017, 12:40 | #8 | |
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
12-03-2017, 13:32 | #9 | |
Postów: 469
Chiałbym swój porządnie wyczzyścić i nasmarować tak, żeby dało się jeszcze złożyć... Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
13-03-2017, 18:19 | #10 |
Postów: 469
Rozbierał ktoś ten czujnik?
