Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 27-03-2017, 20:43   #1
cichy3000
Zarejestrowany: 10-06-2015
Silnik: 2.0 PB+LPG
Post Prośba o ocenę kosztów wymiany sprzęgła [WWa+okolice]
Cześć!
chciałbym się poradzić w kwestii wymiany sprzęgła w Mondeuszu IV 2.0 PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
powoli przymierzam się do zmiany kompletu sprzęgła (haczenie 1-2, gorzej wchodzą biegi, wysoko bierze sprzęgło). Jeździć się generalnie jeszcze da, ale to haczenie przy zmianie biegów ... wkurza, a jeśli samochód ma jeszcze posłużyć jakiś czas to chyba warto zrobić już teraz.
wymianę potencjalnie bym robił w serwisie EWCar (Młodzieńcza 6A, Warszawa)
ich wstępna wycena całości (komplet czyli sprzęgło/docisk/tarcza/wysprzęglik koło zamachowe w razie W etc. + robocizna) to 3500
części:
sprzęgło Sachs 1180 (docisk+tarcza)
łożysko oporowe (FTE) 395
koło zamachowe 1450 (?Schens??)
robocizna 500
co myślicie o takiej cenie oraz o samym serwisie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji zmiany sprzęgła będę chciał aby zerknęli do "poduszek" pod skrzynią / pod silnikiem, bo przy gwałtownym zdejmowaniu nogi z gazu słychać puknięcia. kosztów niestety nie podali.
cichy3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 21:12   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Prośba o ocenę kosztów wymiany sprzęgła [WWa+okolice]
Za sama robociznę jak najbardziej ok. Części w podanym linku masz dużo taniej : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak już będziesz miał wszystko rozbebeszone wymień tez uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni co by za jakis czas nie rozkładać znowu wszystkiego.
Stary 27-03-2017, 21:39   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Szczerze mówiąc mam z nimi niemiłe wspomnienia. Panowie swego czasu wsadzili części regenerowane zapierajac się że są nowe a po udowodnieniu stwierdzili że "to przecież jak nowe".
Osobiście nie korzystałem ale sporo ludzi chwali Solida Garage czy jakoś podobnie. Jest temat w strefie mazowieckiej.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:51   #4
cichy3000
Silnik: 2.0 PB+LPG
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie trochę taniej wychodzi, ale w sumie nie na tyle aby "tracić" gwarancję mechanika na części ... tj. jeżeli wsadzą mi moje części dostarczone przeze mnie - to jak coś pójdzie tfu tfu nie tak to zrzucą winę na sklep i na części -> dodatkowe koszty aby udowodnić że wina leży po ich stronie a nie po stronie sklepu.
dzieki za "hint" dot. uszczelniacza wału korbowego
Stary 30-03-2017, 22:01   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Dobrze też wymienić uszczelniacze półosi. Koszt żaden a łatwiej założyć poza autem.
mondeo mk4 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
