03-07-2020, 07:39 | #51 | |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Odp: Update softu nowego nabytku
03-07-2020, 08:01 | #52 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To masz w programie w zakładce z danymi.
Wszystko jest opisane na stronie Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
29-12-2023, 18:46 | #53 |
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Wyłączenie ESP = check engine
Sprawa dotyczy Mondziaka z 2011
Robiłem ostatnio aktualizację modułów, żeby m.in. widzieć temperaturę wody na desce, bez klikania w menu i po aktualce zauważyłem, że wyłączenie ESP nie włącza kontrolki ESP (jak przed aktualizacją), ale... check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako że "check" został przeniesiony na lewo od wskaźnika poziomu paliwa, to mam wrażenie, że coś się pochrzaniło z indeksem kontrolek i efekt jest, jaki jest. Pytania standardowe - czy ktoś tak kiedyś miał, czy ktoś wie, jak to ogarnąć i ew. co mogło pójść nie tak, że takie cuda-wianki się podziały?
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej" |
29-12-2023, 23:21 | #54 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Odp: Wyłączenie ESP = check engine
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2023 o 23:23 |
29-12-2023, 23:28 | #55 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy istnieje jakaś tabela porównawcza oznaczeń z wersjami? W Forscanie to są oznaczenia typu xxxx-yyyyy-ac i wgrywa się xxxx-yyyyy-ad czy coś na tę modłę.
edit: rozgryzłem - wgrałem CS7T-10849-ED, bo najwyższa (bodaj TH) to właśnie ta z pozmienianymi ikonkami; nadal pozostaje pytanie, jak przetłumaczyć te trzyczęściowe oznaczenia na wersje/daty, ale to już nie tak pilne teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej" Ostatnio edytowane przez Pufcio ; 31-12-2023 o 18:54 |
Tagi |
check engine , esp |
