07-10-2008, 18:22 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Postów: 12
Re: Dyskoteka na wskaźnikach...
Długo się nie cieszyłem. Dyskoteka rozpoczęła się od nowa ( trzy dni spokoju to za dużo). Chyba nic już nie da rady tylko wymiana całej deski z licznikami ( nowa około 1600 zł, pytałem w sklepie, jak powiedział mi sprzedawca po podaniu mojego VIN, są tylko 4 typy deski licznika, które bez niczego będą pasować do mojego modelu). A u ciebie AWALES jak jest? :554:
14-10-2008, 20:09 | #12 |
Postów: 12
naprawiło się chyba samo, znowu jest dobrze i nic nie miga. Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, a mianowicie - jak pada deszcz albo jest wilgotne powietrze to wszystko jest OK. Żle się dzieje jak jest słoneczna pogoda i sucho. Awales a co u ciebie?
27-10-2008, 11:04 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-10-2008
29-10-2008, 00:46 | #14 |
Postów: 12
bez wymiany deski na nową chyba się nie obejdzie. Teraz jest tak, że wskazówki stanęły w połowie, natomiast wyświetlacz cyfrowy licznika nie świeci wcale :fcp27
22-11-2008, 08:36 | #15 |
Postów: 12
od dłuższego czasu nikt nie podejmuje tematu. Pewnie jest tak jak u mnie, czyli NIC z tych włanych napraw :565:
14-12-2008, 10:00 | #16 |
Postów: 12
Hej. Długo nikt nie podejmje tematu. U mnie skończyło się na tym, iż kupiłem całą drugą deskę na allegro od Focusa Anglika ( bardzo tanio- 25 zł ) po zamontowaniu okazało się że wszystko jest OK, deska przechodzi poprawne testy. Jedyny problem to był taki, że licznik "anglika" naliczał odległości w milach. Mile to też nie problem - dobry elektronik od liczników robi to w 5 minut ( po wymontowaniu płytki elektronicznej, i za niedużą kasę ), cały "pic" polega na tym, aby skopiować pamięć ze starej deski ( scalak powyżej wyświetlacza ) i wgrać do nowej płyty. Jeżeli ktoś ma trochę doświadczenia w elektronice, to można przelutować pamięć. Taka obcja naprawy jest chyba najlepsza niż kupno nowej deski w sklepie firmowym za 1600 zeta. Problem deski przerabiałem z kilkoma fachmanami od elektroniki. Najczęściej nawalają tam tzw przelotki z jedenej warstwy płyty na drugą. Tych przelotek będzie z kilkadzesiąt i trudno zlokalizować, która z nich jest "walnięta". Dlatego też chyba moja obcja była najtrafniejsza z wymianą deski. POZDRAWIAM!!!! :fcp26 , :fcp26
06-01-2009, 21:34 | #17 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 45
A czy przy tych problemach z predkosciomierzem, zrywał samochód na niskich obrotach ? i czy zaswiecała sie pomarańczowa kontrolka silnika - jako bład dla komputera ?
pozdr Olek |
07-01-2009, 18:51 | #18 |
Postów: 12
przy problemach z deską licznika nigdy nie miałem problemów z pracą silnika, były to tylko problem z prawidłowym wskazaniem zegarów i bezpodstawnym zapaniem się lampel lub i nie świeceniem wogóle. Tobie BEMIX rdziłbym podjechać do diagnosty która ma kompa do Focusa.
08-01-2009, 08:11 | #19 |
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 45
Ja juz mogę pisać pracę doktorską w temacie wskazań komputera diagnosty dla fokusa, ale nieznalezieniem faktycznej usterki. Komputer pokazuje takie dziwadła , że hej , zostaje tylko wolna inerpretacja , takie jak stosuje Urząd Skarbowy do różnych jasno zapisanych Ustaw.
pozdr Olek |
03-12-2009, 16:03 | #20 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Odp: Dyskoteka na wskaźnikach...
Witam ! Mam prawie taki sam problem . Od kilku dni ( minusowa temperatura na dworze) na zimnym silniku w moim focusie (1.8 benzyna sedan 2000r) przy uruchomieniu auta wskaźniki wychylają się na full , a gdy tylko silnik zaskoczy - opadają do normalnej pozycji . A jak silnik jest ciepły , to przy każdym następnym uruchomieniu jest okey . Czy przyczyna leży w tym samym miejscu co u was ? (awalesa ,janpen)
