Stary 16-09-2014, 10:28   #21
regnar
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Econetic
Silnik: 1.6 90 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Skąd cieknie?? [fotka]
Ja mam podobny wyciek, tyle że wcześniej. Dokładniej w tym miejscu
Czy to będzie ta sama uszczelka co ? Oring co wspomniał Lukaszs w poście wyżej? Ktoś z kolegów się orientuje?
regnar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 16:05   #22
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał regnar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regnar ty tak jeździsz bez podszybia?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 16:21   #23
kiler1974
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
słuchaj, to jest oring. Wymiaru nie znam ale jak masz ten stary to dobierzesz w slepie z oringami napewno. Kosztuje grosze to zn. jakieś 7 zeta.
Bump: Miałem podobny problem, i tak to załatwiłem. I teraz jest spokój, bo musisz wiedzieć ,że ten olej który sobie po troszku z tamtąd kapie leci na alternator....a to chyba nie jest za bardzo ok.
Bump: Ja mam inny problem ze swoją foczką. A mianowicie: jak postawię go przodem w dół na parę godzin ok. 8 to jest ok , pali bez problemu , a jak postawię go przodem w górę to nie chce zapalić. Chyba się zapowietrza... Czy ktoś miał taki problem i może mi pomóc w tym temacie?
kiler1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 09:36   #24
regnar
Silnik: 1.6 90 KM
Postów: 6
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście nie. Fotkę zapożyczyłem tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kiler1974. Trzeba będzie rozebrać to i sprawdzić oring. I poszukać transportu do sklepu jak już rozkręcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez regnar ; 17-09-2014 o 09:38
Stary 17-09-2014, 23:07   #25
macior
Zarejestrowany: 26-07-2013
Postów: 20
Zobacz sobie jeszcze te dwa linki ;-)
macior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 14:15   #26
PiotrKfocusII
Zarejestrowany: 24-04-2023
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Uszczelki przewodu do kolektora ssącego
Czy ktoś z użytkowników wie jakie są wymiary okrągłej uszczelki lub gdzie można kupić "tylko" uszczelkę. Link do sklepu z kompletem:
Ostatnio edytowane przez PiotrKfocusII ; 25-04-2023 o 12:23
PiotrKfocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 07:56   #27
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,593
Zdejmij i niech w motoryzacyjnym dobiorą. W fordzie jest tylko jako komplet.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 10:57   #28
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Uszczelki przewodu do kolektora ssącego
Napisał PiotrKfocusII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 11:17   #29
PiotrKfocusII
Silnik: 1.6 tdci
Zamówiłem, napiszę po wymianie.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
