17-12-2010, 13:12 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Wtryskiwacz czy sterownik pompy
Problem polega na nierównej pracy silnika w forcie 1.8TDDI
Komputer nic nie wykazał , zadnych błedów. Nie wiem czy to wtryski czy sterowniki pompy.. Autko nagrzewa sie i silnik kuleje , włączam klime silnik zaczyna rowno pracowac. wyłaczam klime i silnik zaczyna fiksowac . Powiedziano mi ze to moze byc sterownik pompy |
17-12-2010, 13:26 | #2 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Wtryskiwacz czy sterownik pompy
Wg mnie to moze byc: -wtrysk -pompa (zacinajacy sie zawor nastawnika) - to najczesciej wyrzuca blad -przestawiony rozrzad -regulacja luzu zaworowego. |
17-12-2010, 13:40 | #3 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
dodam jeszcze ze kopci , nie duzo ale kopci.
rorzad wymieniłem przed jak i po jest tak samo. Zawory chyba tez odpadaja. na kompie błedów nie było diagnosta kazał mi wymienic wtryki Nie wiem moze ten sterownik jest zepsuty , i dlatego przy klimatyzacji silnik głupieje Narazie wymienie te wtryski kupiłem uzywki z innego fokusika zobaczymy jak załoze. |
17-12-2010, 13:44 | #4 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
EGR sprawdziles? Nie jest otwarty?
Rozrzad ustawiles na blokady czy na "ciapki"? Wtryski najlepiej bylo wykrecic swoje i dac komus do sprawdzenia. To kosztuje grosze. |
17-12-2010, 15:40 | #5 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja kupiłem wtryski uzywane ale sam nie wiem czy je zakładac, to moze byc cos całkiem innego. A jak sie okaze ze pompa wtryskowa zaczyna siadac.
jak fest wcisne gaz to kopci . Musze sie ugadac z jakims pompiarzem niech sprawdzi przyczyne |
17-12-2010, 16:23 | #6 | |
Model: Ford Focus
Postów: 555
