13-12-2008, 23:30 | #11 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Re: Podświetlenie na nogi Focus 1999
Tak oczywiscie ze tym bardziej bedzie dzialac na diodach LED... i w sumie przy wiekszej ilosci wskazane jest wlasnie swiatelka na LED'ach. Fabryczny uklad sciemniacza swiatla nie jest takim tanim ukladam z Allegro na tranzystorach... ale ukladzem scalonym... dlatego mozna spokojnie podlaczyc troche wiecej ale znow nie przesadzac... te 4 x 10W jest OK... dla wiekszej ilosci polecam juz troche uzycia LED. (Ale sie madruje :fcp3 )
POZDRAWIAM |
13-12-2008, 23:31 | #12 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
mario591odkręć jeszcze raz półkę,która jest pod kierownicą.Sprawdź czy jedna z wiązek przewodów jest oklejona samoprzylepną taśmą piankową.W moim Focusie oprawka na żarówkę była schowana właśnie pod tą taśmą.A z tyłu półki powinno być miejsce na oprawkę.Mam nadzieję że w Focusach z przed liftu-a takiego masz też tak robiono.
Pzdr. mario591 zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-12-2008, 07:47 | #13 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
mario591> będziesz chciał to dorzucę ci zdjęcie z mojej foczki jest oryginalne Rok 2004 po lifcie
14-12-2008, 08:04 | #14 | |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli tak to do którego PIN-a? Wiem wiem, koledzy podawali jak ten problem rozwiązać, ale nie ukrywam, że chciałbym to zrobić tak jakby to było w oryginale |
14-12-2008, 09:13 | #15 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
tak jest w mojej foczce :fcp29
14-12-2008, 09:29 | #16 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
ar2r, dzięki za linka fajnie tam jest wszystko dokładnie pokazane na zdjęciach. Tylko pod warunkiem, że u mnie są oprawki tak jak w wersji po lifcie ale wydaje mi się, że chyba nie mam tych oprawek ale sprawdzę i dam znać.
14-12-2008, 09:33 | #17 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
mario591, Jeśli masz focusa przed liftem i nie masz miejsca na oprawkę żarówki na tej półce pod kierownicą to daruj sobie szukanie na 100% nie masz fabrycznego oświetlenia. Zresztą odkręć sobie to co Ci pisałem w pierwszym poście i zajrzyj na te złącze jeśli od tych pinów odchodzi po dwa kabelki to szukaj oprawek natomiast jeśli po jednym to przewody idą tylko do lampki i za chiny nie znajdziesz oprawek. Ford dawał takie bonusy raczej tylko po lifcie.
Pozdrawiam |
14-12-2008, 09:45 | #18 |
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
moons, no rozbierałem kilka razy ten plastik pod kierownicą i jestem pewny na 90% że nie widziałem żeby był tam ten uchwyt na oprwakę, więc i oprawki nie powinno być. A tak w ogóle to te oprawki co są ewentualnie to są podłączone na takim samym wygaszaczu jak podsufitka czy normalnie jak zamykamy drzwi to poprostu gasną ?
14-12-2008, 10:11 | #19 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
mario591>działają razem z podsufitką (z wygaszaczem ) .może ty orientujesz się do czego służy przełącznik zamontowany nad pedałem sprzęgła ?
15-12-2008, 08:53 | #20 | ||
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Koledzy, ale albo czegoś nie rozumiem, albo tu są jakieś nieścisłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @moons pisze, że te kabelki odpowiedzialne za lampkę to są kabelki z pinów 22 i 23
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Nie znalazłem kabli idących od żarówki na suficie - po ściągnięciu maskownic ukazała mi się jedynie konstrukcja słupka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. 2 W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poście, kolega @moons poradził mnie takimi słowami: Cytat:
...czy w focusach po lifcie i przed jest inaczej? Kolory które idą bezpośrednio od lampki nie pasują mi do tych, które widać pod kierownicą - czyli skrzynka bezpieczników i to złącze na dole (koło nóg kierowcy) |
