14-07-2008, 09:50 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
[mk3] regeneracja pompy wspomagania TDDI-czy to się da zreg
Koledzy w aspekcie moich poprzednich wątków z cyklu grzanie się silnika tddi mam pytanie:
Czy się da i jeśli tak to co trzeba zregenerować? Wymienic jaki element-bo cała pompa jest suchutka nie cieknie mi nigdzie itd. wspomaganie dizała jak należy więc po co wymieniac cała pompę?? w pompie wspomagania ?bo ponoc tam jest cos co ?napędza? pompę wody jakaś ?kierownica? czy cos innego ? i ponoć w tym modelu to się zużywa-tylko na czym polega to zuzywanie??? i dla tego w efekcie zużycia obrywa wielowypust na popmie wody-efekt? Pompa nie działa tak jak trzeba- duza słąbsza wydajność i silnik się grzeje. Czy to jest prawda? Czy może tylko ten wielowypust na pompie wody jest lichej jakości i dla tego ?naturalnie? się zużywa, a pompa wpomagania nie ma nic do tego?!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
15-07-2008, 07:52 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-05-2008
Postów: 69
Re: [mk3] regeneracja pompy wspomagania TDDI-czy to się da zreg
.:Co tu zrobić aby nie popsuć:. |
15-07-2008, 10:48 | #3 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 69
Też mi się wydaje że tylko wspólny pasek... ale w Fordzie nigdy nie widziałem tego także na 100% nie wiem. W każdym bądź razie np. w Audi było tak jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A auto się grzeje w jakich warunkach ? Może układ chłodzenia masz niesprawny ?
15-07-2008, 21:38 | #4 |
Postów: 1,529
ano koledzy obie pompy sie maja-"ku sobie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompę wspomagania napędza pasek,a ta znowu poprzez wałek zakończony wielowpustem napędza pompę wody...pompa wody nie ma bezpośrdniego napędu z paska tylko "posiłkuje" sie pompą wspmagania-ot cały mechanizm... tylko czemu to sie wyrabia???? i co czesciej pompa wody czy pompa wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grzeje sie tak jak tu opisałem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
15-07-2008, 21:39 | #5 |
Postów: 1,529
08-09-2012, 20:59 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Odp: [mk3] regeneracja pompy wspomagania TDDI-czy to się da zreg
a czy mozna je sklejic na tym wieloklinie?
