Stary 24-02-2011, 06:47   #1
Przemek_
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Pierwszy raz taka sytuacja - co to za blad
Dzisiaj spotkałem się po raz pierwszy z taką sytuacją, samochód stał na dworze, rano odpalił za pierwszym mimo dużego mrozu. Po przejechaniu ok 1 km zaczęła migać kontrolka od świec żarowych i zaczął tracić moc więc go wyłączyłem i odpaliłem jeszcze raz, kawałek było ok i za chwilę podobny temat - i tak ze 4 raz, na koniec przestała zapalać się kontrolka od świec i zapalił się check od śilnika. Wstawiłem samochód do garażu może odmarznie i odłączyłem klemy może błąd się wykasuje.
Spotkaliście się z czymś takim, co to może być?
Przemek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 06:56   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Pierwszy raz taka sytuacja - co to za blad
Wiem ze rano i jestes w panice ale na forum o tym jest caly elaborat. Poszukaj.
Optymistyczny wariant to czujnik polozenia walka rozrzadu, utrata kodu wtryskow.
Bez podlaczenia diagnostyki sie nie obejdzie. Odlaczenie klemy nic tu nie da.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 07:10   #3
Snajper_881
Postów: n/a
Dokładnie jak wyżej jak kolega napisał, pozatym wymień filtr paliwa (o ile tego nie robiłeś) bo coś czuje ze zalałeś jakieś zajzajer...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 08:15   #4
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Wczoraj miałem podobny problem. Jednak nie zapaliła mi się ikonka sprężynki. Jedynie co to powyżej 2 tyś obrotów mocniej wciskając gaz dławił mi się i nie miał mocy. Wszystko na nierozgrzanym silniku. Po osiągnięciu właściwej temperatury, problem zniknął. Podejrzewam złej jakości paliwo który mi przymarzło w przewodach paliwowych. Tankowałem na Orlenie Verve ON ... może czas zmienić paliwo?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 08:30   #5
MAGMAX
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 13
Witaj
na co dzień pracuje z autami ciężarowymi problemy tego typu występują jak opisują koledzy pod wpływem nieodpowiedniego paliwa zabrudzonych filtrów lub uszkodzeń poważniejszych w przypadku których konieczna jest fachowa ocena specjalistyczna. Na dzień dzisiejszy spróbuj z filtrami powymieniaj je. W przypadku wystawienia wody w układzie paliwowym można zastosować specjalna dolewkę która zneutralizuje ten problem
MAGMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 08:56   #6
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Hmmm a czy te "uszlachetniacze" nie wpływają negatywnie na pracę wtrysków itp?
Stary 24-02-2011, 10:57   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
optymistyczny wariant to kiepskie paliwo. wstawić auto do ciepłego garażu i jak problem zniknie to wiadomo o co chodzi.
Stary 24-02-2011, 11:24   #8
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Przemek idyntyczna sytuacja też mnie dzisiaj spotkała.Samochód wylądował w warsztacie .Niepokoi mnie ta kontrolka check od silnika.Jak będziesz coś wiedział to napisz.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 11:41   #9
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Mój też od wczoraj w warsztacie. Te same objawy i kontrolka check. Po południu będę coś wiedział to dam znać.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 12:08   #10
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Na razie auto wylądowało w garażu, zakładam - a raczej mam nadzieję że to wina paliwa, miałem leko poniżej 1/4 samochód na codzień w garażu teraz wylądował na całą noc poza - był niezły spadek temperatury i może parafinka się gdzies wytrąciła.
Tak jak pisałem, klemy od akumulatora odpięte, kupiłem jakiś dodatek do paliwa do niskich temperatur.
Paliwo tankowane w 'psełdo' sprawdzonych stacjach - Orlen, Bliska, BP. Filtr paliwa był wymieniany przed zimą.
W planie odpalienie wieczorem, jeśli coś sie zmieni to dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
