Stary 21-06-2006, 11:35   #1
konkordat
Zarejestrowany: 09-03-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 13
Domyślnie Podgrzewana szyba przednia - podlaczenie
mam taki nietypowy problem - szyba w MKIII 2.0 TDCi jest podgrzewana, brak kabli ze skrzynki przekaznikowej do szyby, brak wlacznika grzania szyby w srodku.
Pytanie 1: czy jest cos na co szczegolnie trzeba zwrocic uwage podczas podlaczenia szyby do skrzynki przekaznikowej, co moze pojsc w nieprzewidziany sposob, czy mozna cos nieopatrznie uszkodzic?
Pytanie 2: czy ktos moze wie jaki przekaznik powinen byc zastosowany i zna jego nr fabryczny?
Pytanie 3: czy konieczna jest jakakolwiek ingerencja z uzyciem komputera serwisowego (po podlaczeniu lub w trakcie, w sumie robi sie cos przy module GEM)?
Chetnie bym to zrobil, jednak ASO zaspiewalo min. 600 zl za robocizne (pociagniecie 2 kabli) + przekaznik ok 200 zl + wlacznik wew. ok 150 zl, (szalona cena robocizny :fcp15 ) wiec zastanawiam sie czy mozna sie za to brac samemu. Nie wyglada to na cos bardzo skomplikowanego jednak prosze o Wasze opinie.
Pozdrawiam Konrad
konkordat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 13:59   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Sprawa wydaje sie banalna, kup wylacznik z rozbitka lub anglika, pociagnij kable, daj troche grubsze jakies 2.5 mm zeby sie nie stopila izolacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przekaznik zobacz jaki jest w instrukcji obslugi zreszta w kazdym sklepie forda ci powiedza jaki to ma byc
Powodzenia
Stary 21-06-2006, 20:18   #3
wiciury
Imię: Toni
Zarejestrowany: 12-01-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 68
Domyślnie
taka mała podpowiedź
zwróć uwagę że ta szyba powinna być grzana przez określony czas
coś tyn czasem powinno sterować
włącznik lub przekaźnik
tak chyba jest w oryginale
w przeciwnym wypadku albo samodzielne sterowanie (czynnik ludzki zawodny)
albo kłopoty elektryczne ( rozładowanie aku., etc)
powodzenia
Toni
zawsze da się jeszcze coś naprawić
wiciury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 21:43   #4
Slawko
Domyślnie
który rocznik tego mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2006, 09:41   #5
konkordat
Model: MONDEO MK4
Postów: 13
Domyślnie
Rok produkcji 2002, zas jesli chodzi o przekaznik to oczywiscie powinien zostac dokupiony, bo w skrzynce przekaznikow jest jedynie gniazdo, w ktore mozna go wlozyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
