08-04-2010, 23:01 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Demontaż skrzynki bezpieczników vs. dolot do filtra? + ciekawostka
Pytanie jak w temacie, czy wiecie może jak zdemontować/poluzować skrzynkę bezpieczników znajdującą się w komorze silnika po prawej stronie akumulatora.
Pytanie związane jest z 'syczeniem turbo' co się okazało po dokładniejszych oględzinach zauważyłem że rura (kolanko) łączące skrzynkę filtra powierza z dolotem jest totalnie rozwalone, wyrwa w ściance na długości ok 15 cm (jak tylko potwierdzę że to ta wada cyknę fotkę i zamieszczę). Udało mi się je wymontować, ale zakładam, że przy montażu nowej części (ze względu na uchwyt mocujący) będę musiał poluzować skrzynkę bezpieczników żeby włożyć w/w kolanko w dedykowany otwór - jeżeli ktoś miał okazję przerabiać ten temat będzie wiedział o co chodzi. Jeżeli ktoś ma jakiś patent będę wdzięczny za podpowiedzi. Dziwi mnie ten rodzaj uszkodzenia, bo samochód nie miał żadnej kolizji która mogła by spowodować połamanie dolotu.... Ciekawostka, Ciekawostka związana z niedziałającymi halogenami i czujnikiem temperatury zewnętrznej - od ok dwóch lat (wstyd się przyznać) nie działały mi halogeny przenie i czujnik tem. zewnętrznej, nie wspominając, że usterka pojawiła się po jednej z ostatnich wizyt przeglądowych-gwarancyjnych w ASO. Ze względu na brak uciążliwości nie zajmowałem się tematem. Dzisiaj przy okazji rozbierania dolotu powietrza znalazłem przyczynę - nie wiem co gmerali 'szpenie' z ASO ale...wtyczka od halogena prawego, była podłączona do kostki od czujnika temperatury (nie wiem jak to zrobili, ale udało im się, kostki mają nawet inne kolory czarny i biały) a lewy halogen - wtyczka całkowicie wyjęta... po właściwym podłączeniu wszystko działa poprawnie. |
09-04-2010, 02:33 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Odp: Demontaż skrzynki bezpieczników vs. dolot do filtra? + ciekawostka
Nie wiem o ktora dokładnie rurke ci chodzi ale puszke filtra demontuje sie bez problemu, odczepiasz kostke przeplywomierza zacisk przy turbo, zacisk od odmy (rurka z głowicy) i jeszcze 1 przy filtrze bez obejmy, potem ciagniesz calosc do gory, trzyma sie na "wcisk".
Dodam jeszcze ze kazda rurke od turbo da sie bez wiekszego problemu zdemontowac (majac kanał, ale podnosnikiem tez da rade), nie musi byc zadnych uszkodzen mechanicznych aby zrobiła sie nieszczelnosc cisnienie robi swoje.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
09-04-2010, 10:25 | #3 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Dzięki za odp. ale nie o to mi chodziło, w skrócie
Jak wyjąć/poluzować całą skrzynkę bezpieczników znajdującą się na prawo od akumulatora. |
10-04-2010, 13:46 | #4 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jest tam sruba po srodku ktora trzeba odkrecic i zatrzaski naokolo do podwazenia, ogolnie plastik jest dwuczesciowy. z ciekawosci to ogladalem ale dalej nie brnalem. z tego co kojarze trzeba wyjac aku zeby wiazki potem mogly wyjsc do gory. wydaje mi sie, ze jak bedziesz sie przygladal dobrze to zobaczysz co i jak zeby dalej rozebracGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak w ogole to jest przeciez tylko dolot powietrza do filtra i chyba nie ma zwiazku ze swiszczeniem turbo.. i dodatkowo zobacz czy to nie jest fabryczna dziura awaryjna w przypadku gdyby z jakiegos powodu sie zapchal glowny wlot powietrza a aso jak to aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przewaznie nie ogarniajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2013, 08:59 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: ford mondeo
Postów: 48
Skrzynka Bezpieczników pod maską, wymiana
właśnie zauważyłem że moja skrzynka bezpieczników ta pod maska ma przepalony bezpiecznik od nagrzewania przedniej szyby (prawa część pasażera). problem polega na tym że bezpiecznik wtopił sie w plastik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - od razu pomyślałem o kupnie nowej skrzynki i podmiance, bo boję się ze nawet nie uda mi się wyjąć tego bezpiecznika (łamliwy jest) i oczyścić gniazda. ponadto nie działa mi prawy reflektor H7 (sprawdziłem bezpiecznik w kabinie oraz żarówkę - sa sprawne). być może te rzeczy są powiązane. w każdym razie jak widze te wiązkę kabli lecącą od skrzynki zwinieta na zdjeciu za pomocą taśmy to troche sie boje ze sobie nie poradze z wymiana skrzynki, pytanie jest czy da sie tę wierzchnią obudowę plastikową wymienić nie rozmontowujac całego mechanizmu? z góry dziekuje za pomoc. |
16-01-2013, 09:08 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Odp: Skrzynka Bezpieczników pod maską, wymiana
Radziłbym ci spróbować wyjąć ten bezpiecznik i spróbować oczyścić gniazdo,być może okaże się, że zaoszczędzisz pieniądze.
16-01-2013, 12:49 | #7 |
Imię: Grzegorz
Model: ford mondeo
Postów: 48
Re: Skrzynka Bezpieczników pod maską, wymiana
pytanie jak oczyścić gniazdo, w gniazdo jest wtopiony plastik wraz z kawałkiem metalu od bezpiecznika.
16-01-2013, 12:54 | #8 |
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Co to się stało,że to tego doszło?
16-01-2013, 14:17 | #9 |
Imię: Grzegorz
Model: ford mondeo
Postów: 48
dobre pytanie, nie wiem szczerze mówiąc, w pewnym momencie przestało ogrzewanie jednej czesci szyby działać , jako że wcześniej naprawiałem drugą część bo mi wcześniej druga część nie działała, myślałem że to jest to samo co wcześniej, ogrzewanie szyby się włącza automatycznie i ja nie wyłączałem tego bo zawsze pół szyby mi ogrzało a pogoda do bani jest. no i dzisiaj otwieram skrzynkę i patrze i własnie ten od ogrzewania szyby jest stopiony. trudno powiedziec co sie stało, moze kable zamokły i pojawiło sie zwarcie które spowodowało spalenie bezpiecznika.
16-01-2013, 14:42 | #10 |
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Zrób zdjęcie i wrzuć, bo tak trudno stwierdzić jak i czy wogóle się da...
