Stary 19-08-2014, 18:57   #1
Alex84
Zarejestrowany: 14-11-2011
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Post Konserwacja podwozia
Potrzebny mi fachowiec z okolic Żywca lub Bielska-Białej co zrobi mi konserwacji podwozia w fordzie. Robiłem już 2 konserwacje, ale podwozie się sypie i nadal gnije. Pierwsza była przeprowadzona minią a druga bitumenem BITEX oraz wymiana progów. Był użyty lakier wytrawiający DUXONE i podkład i na to Bitex. Tydzień temu byłem u mechanika i wszedłem sobie pod auto i u widziałem stan podwodzia .Palca wsadziłem w małą dziurkę to wszedł jak w masło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alex84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 20:34   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Konserwacja podwozia
Jak chcesz zrobić to porządnie to niestety musisz zrobić to sam i na pewno nie w godzinę czy dwie.
W escorcie dała mi kiedyś popalić... W warsztacie wezmą bolla za 15zł/litr na pistolet i wypsiukają w kwadrans całe podwozie i nikt nie będzie się bawił w usuwanie korozji.
Oczyść podejrzane miejsca do gołej blachy (podejrzane, bo fabryczne zabezpieczenie jest najlepsze i ciężko schodzi by całe auto skrobać). Na to daj np farbę CORINA - 2 czy nawet 3 warstwy. Pełne schnięcie w takich letnich temp to jakaś doba. Farba musi naprawdę dobrze wyschnąć i wgryźć się w korozje. Na to kupujesz jakiś porządny bitex (wiaderko 3kg za ok 50zł firmy bitex pozwoli spokojnie na dokładne zabezpieczenie całego auta). Ja bym nanosił pędzlem ze 2 warstwy i ew jak zostanie materiału to całe podwozie pistoletem poprawić.
Miałem spawaną całą podłogę w essim i po takim zabiegu, po 2 latach przy oględzinach spawów nie było śladu rdzy.
Wg mnie największym błędem popełnianym przy takiej konserwacji jest pośpiech - jedna warstwa nie zdąży wyschnąć, a nakłada się drugą.
No i skoro masz dziury w podłodze, to może też warto było by wyjąć wykładzinę i zobaczyć czy auto nie gnije od wewnątrz. Aha, a odpływy w progach masz czy zostały zaspawane?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 21:11   #3
Alex84
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Woda wlewa mi się do środka jak popada mocniej na polu ale ponoć zatkane są kanaliki w drzwiach. Podłogę w aucie miałem robioną miałem dość dużo rdzy pod fotelem pasażera z przodu auta, luźną rdze wywalili a resztę spryskali środkiem DINITROL przetwarzający rdzę wyszła ładna czarna powierzchnia i twarda. Zastanawiałem się też czy nie kupić żywicy epoksydowej położyć na siatce i walnąć to na starą konserwację i zamalować bitexem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub ten produkt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rok temu zapłaciłem 500 zł za konserwacje z wymianą progów za samą robociznę (farby i lakiery oraz progi były moje)
Ostatnio edytowane przez Alex84 ; 19-08-2014 o 21:36
Stary 19-08-2014, 21:31   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie
Kiedyś znajomy blacharz i graficiarz powiedział mi że bitex nadaje się tylko do tagowania :-) polecił mi farbę elastometal, żebym oczyścił z rdzy cortaninem miejsca 2 razy i pomalował ta farbą. On robił tym jakiegoś starego mercedesa i 7 lat czysto. Po jego namówie zrobiłem tak honde crv progi, nadkola i na to dałem 2 warstwy tej farby - jak sylikon - później 2 warstw baranka 3m i od 4 lat spokój a auto traktowane jako wół roboczy do geodezji i jazdy po polach. Rok temu robiłem u siebie w mk2 a bylo już ostro i jak narazie spokój. Przede wszystkim z rudą trzeba mieć spokój, czas i stalowe nerwy.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 17:41   #5
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
..."Robiłem już 2 konserwacje, ale podwozie się sypie i nadal gnije."...
Alex84, rdzy się nie konserwuje, lecz wycina. Jak nie, to gniło będzie i za jakiś czas wsadzisz w tą dziurę rękę a potem cały przez nią przejdziesz.
Jeśli chcesz, to znam blacharza, ale koło Czechowic-Dz. Dwa tygodnie temu odebrałem samochód po wymianie progów i konserwacji. "Wziąłem" go z polecenia.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 19:08   #6
Alex84
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Smile Odp: Konserwacja podwozia
To u mnie trzeba by wyciąć całe podwozie łącznie z płytą podłogową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adres do blacharza możesz podać i nr telefonu nie zaszkodzi spytać ile by mnie taka konserwacja kosztowała
Ostatnio edytowane przez Alex84 ; 20-08-2014 o 19:13
Stary 20-08-2014, 19:41   #7
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
tel.: 531551525
Powiedz, że dostałeś numer od tego mondeo, co miał zdjęcia wysłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez móndek ; 20-08-2014 o 22:08
Stary 21-08-2014, 05:18   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał Alex84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli konserwacja gratisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena bardzo niska za wymianę progów, konserwację podwozia i podejrzewam,że blacharz nawet dnia na nią nie poświęciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zamiast szukać blacharza po świecie zapytaj w swojej strefie. Swoją drogą podejrzewam, że ktoś tam już o to pytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-09-2014, 13:09   #9
velek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
odswieze troche temat konserwacji podwozia.
bylem u znajomego blacharza i on polecil mi zebym kupil preparat do konserwacji podwozia (np boll) i do tego jeszcze bitex. czyli dwie warstwy.. najpierw bollem potem bitexem (przynajmniej tak to zrozumialem). Bo jak on stwierdzil sam boll nic nie pomoze tylko trzeba zabezpieczyc jeszcze bitexem.
co o tym sadzicie?
velek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 16:40   #10
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
zależy czy chcesz zakonserwować zdrową blachę czy zakryć rdzawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na czystą blachę wystarczy coś na pędzel (bitex mi wszyscy odradzają) ja robiłem bollem i trzyma
na rdzawą coś na bazie żywic (sam np. kortanin nie starczy) ale trzeba sie liczyć że gangrena prędzej czy później zeżre blachę i będzie trzeba ciąć
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
