Stary 03-02-2008, 23:36   #1
isia
Zarejestrowany: 14-08-2007
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 44
Domyślnie lejąca się woda do środka przy otwarciu bagażnika - FF2
A ja mam taki problem.... w nowej foczce II.
Przy wilgotnej pogodzie, opadach deszczu, po otwarciu klapy bagażnika leje bokami się do środka woda...po prostu spływa z klapy.
Co to jest brak jakiejś rynienki czy taka wada konstrukcyjna ?
Muszę pamiętać, żeby najpierw lekko uchylić, poczekać aż woda spłynie a później dopiero otworzyć do końca. Jak zapomnę to mi się leje do środka. FATALNIE!
Czy u Was też tak się dzieje ? Może mi czegoś nie zamontowali, jakiejś rynienki na klapie bagażnika przy szybie ???
isia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 06:26   #2
MerlinMag
Zarejestrowany: 20-11-2006
Silnik: 1,6
Postów: 70
Domyślnie Re: lejąca się woda do środka przy otwarciu bagażnika - FF2
witam,
niestety ten model tak ma. ja powoli sie przyzwyczajam (od ponad roku), ale jeszcze czasami sie zapominam. na poczatku tez moj model mial przeciekajacy bagaznik - woda dostawala sie pod dywanik w bagazniku poprzez nieuszczelniona gore klapy przy zawiasach.
pozdrawiam
Jarek O.
MerlinMag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 12:04   #3
isia
Postów: 44
Dzięki za informację - muszę sprawdzić czy u mnie nie ma wilgoci w bagażniku bo nie sprawdzałam a ostatnio dużo deszczu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
