Stary 09-08-2012, 17:38   #1
byczkos
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Nie odpala TDDI 90KM
Wczoraj rano spotkała mnie bardzo nie miła sytuacja mój tygrys mondek nie odpalił. Problem jest taki że stoi w garażu i nie ma opcji go wyciągnąć ( garaż w piwnicy pod domem). Wiem że przyczyn może byc tysiące, ostatnio zauważyłem iz powyżej 2000 obr. na chwile tracił moc. Na skrzyżowaniu przy biegu jałowym czułem w kabinie rezonans z silnika (drzał delikatnie cały samochód). A wiec czy to pompa ?? czujnik wału rozrządu, wału korbowego.
Ostatnio edytowane przez byczkos ; 10-08-2012 o 09:27
byczkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 09:27   #2
byczkos
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie odpala TDDI 90KM
Proszę o POMOC
Stary 10-08-2012, 10:57   #3
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Wogóle nie odpalił czy zakręcił i nie zaskoczył?
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 11:07   #4
byczkos
Silnik: 2,0
Postów: 11
zakręca i nie odpala akumulator w tamtym roku wymieniany
Stary 10-08-2012, 21:35   #5
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
A może sprawdz świece,lub filter paliwa??
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 15:28   #6
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Sprawdz elektryczną pompę paliwa przy zbiorniku czy pracuje - jak nie to sprawdz jej przekażnik pod akumulatorem.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 18:46   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolega nie ma w ogóle pompki w baku, a ten przekaźnik pod aku jest od zasilania pompy wtryskowej.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
