Stary 05-01-2009, 22:27   #1
dario8
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Domyślnie Ciepły silnik ciężko pali (AFN)
jak w temacie.Od pewnego czasu na ciepłym silniku muszę dłużej kręcić,żeby bestia odpaliła.Na zimnym od strzała.Silnik AFN110 koni.Jaka może być przyczyna.Prosze o sugestie.
pozdr.darek
transit'96,2,5d
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-07-2015 o 10:01 Powód: prefix, tytuł
dario8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 08:35   #2
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Domyślnie Re: Ciepły silnik,ciężko pali...
zuzywa sie pompa wtryskowa. konstruktorzy nie przewidzieli takiego problemu i dali zbyt mala dawke rozruchowa na cieplo. problem mozna rozwiazac zmieniajac dawke rozruchowa w kompie lub oszukujac czujnik temperatury przekaznikiem. bylo o tym na forum uzyj szukajki.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 19:20   #3
czerwony2005
Zarejestrowany: 05-01-2009
Miałem ten sam problem ,przebieg 170 tys. silnik rozgrzany - rozrusznik kręci ok.6 sekund , silnik zimny -1 sekunda .Przeprogramowali mi kompa - 300 zł .Teraz wszystko ok.
czerwony2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 22:55   #4
dario8
Rocznik: "97
Postów: 92
Dzięki Panowie za dobre rady.Macie może namiar na jakiegoś prawdziwego fachurę z Częstochowy lub okolic.
transit'96,2,5d
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
