04-06-2013, 20:03 | #1 |
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16V LPG na 2.3 16V
Rocznik: 1996
Postów: 95
Dziwnie zawyża prędkość!
Witam! Przełożyłem asb z 2.3 97r do 2.0 16V 96r i zrobiłem już ok 3000 km i dopiero po Nawigacji zauważyłem różnice
na liczniku Nawigacja 60km - 45km 130km - 100km 165km - 125km Skrzynia działa poprawnie bez najmniejszych problemów. Może ktoś doradzi co nie gra ze sobą? Koła 205/50/16 wiem że powinny być na 55, ale to nie z tego taka różnica! |
05-06-2013, 23:46 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Scorpio mkII
Silnik: 2.0 16v dohc
Rocznik: 1995
Postów: 12
Odp: Dziwnie zawyża prędkość!
sprawdził bym czujnik prędkości na skrzyni...
06-06-2013, 00:20 | #3 |
Model: scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 95
Różnica jest na pewno w moście! Ma inne przełożenie 2.0 i 2.3 Dzisiaj sam sprawdziłem. Ale to chyba nie wszystko? Jeżeli mosty są różne to i coś jeszcze się różni? Tylko co?
Różnica prędkości w moście musi być czymś wyrównana żeby nie było np. 100 i 110 km/h na prędkościomierzu. Bump: Dzisiaj sprawdziłem koła 205/50/16 i 225/45/17 między nimi jest ok. 5km/h na różnicy na nawigacji. Ale to nadal mało! Bump: Układ napędowy to Skrzynia biegów (tu asb) i Most, a Prędkościomierz odmierza prędkość. Wiedz,albo skrzynia albo prędkościomierz jest dobrany do mostu? |
29-09-2015, 09:49 | #4 |
Model: scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 95
Witam.
Czy różnica prędkości między licznikiem a komputerem auta jest normalna? Jadąc 100 i kasuje średnią prędkość na komp. i wskazuje 90 np. przed trasą kasuje średnią prędkość i w drogę. Jadąc 120-130 i po kilkunastu km wskazania średniej prędkości to np. 98 km/h I czy w Scorpio jest to normalne? |
29-09-2015, 09:59 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Normalne, licznik zawyża ok 8-10km/h
06-10-2015, 15:24 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
prędkosc wskazywana pojazdu uzależniona jest od wałka napędzającego czujnik jako takie przełożenia w skrzyni mogą się nie wiele różnić ale wałki wskazujące prędkość różną prędkość obrotową dajmy na to w starej skrzyni wałek wykonywał ci tysiąc obrotów na minutę wskazując 100 a ten wykonuje 1300 gdzie zawyża ci prędkość o te 30 % piszę to opierając się na zasadzie budowy skrzyni w ciężarówkach którymi się zajmuję
03-11-2015, 21:49 | #7 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
głupoty i tyle
są tylko inne zębatki prądniczki dodatkowo są oznaczone kolorami które są dobierane do mostów w aucie |
05-12-2015, 08:49 | #8 |
Model: scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 95
Witam. Sprawdzone i Racja! Zębatki do napędu licznika maja różną ilość zębów 19-21 i inny kolor. Wskazania na Prędkościomierzu już Jak na nawigacji 60 = 60 , 100=100, 140=140 dalej jeszcze nie sprawdzałem
