23-01-2015, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Błąd - Sterownika Położenia sprzęgła - autko stoi
Witajcie.
Dziś próbowałem odpalic moją fuzję (1.4 benzyna, Durashift, 2004), i nie pozwolił się uruchomić (ikona zębatki z wykrzyknikiem). Zatachałem do warsztatu, tam po diagnozie wyszło "Sterownik Położenia Sprzęgła - błąd". 1. słyszałem naprawa nie opłacalna - co wy sądzicie? 2. znacie "szpeca" od skrzynek durashift w okolicy Gliwic, Zabrza?? |
24-01-2015, 15:02 | #2 |
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Odp: Błąd - Sterownika Położenia sprzęgła - autko stoi
No co WY?!
Nikt nie spotkał się nigdy z takim komunikatem? |
24-01-2015, 15:07 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 700zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 24-01-2015 o 15:09 |
24-01-2015, 18:38 | #4 |
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Bardzo dziękuję Masz Kolego u mnie potężne PIWO z wkładką.
09-10-2015, 22:11 | #5 |
Imię: Gośka
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: FUSION
Silnik: 1.4
Cześć, mam pytanie czy udało Ci się a jeśli tak to jak, rozwiązać ten problem ? Moja Fuzja zaniemogła w ten sam sposób, moje błędy to P2725 i P0810. Auto od kilku dni stoi w warsztacie, przeczyszczone zostały wszystkie styki aż w końcu sterownik sprzęgła poszedł do sprawdzenia do elektronika ... łapię się wszystkiego zanim zacznę szukać nowego/używanego ... Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi !
28-10-2015, 19:44 | #6 |
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Skrzynia zautomatyzowana?
Jeśli tak - to miałem to samo, tyle, że nie na stałe a tylko jak było mokro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spec mi to naprawił za dużo mniej niż 700 zł. Zajęło to trochę nim doszedł co jest, ale wyszło, że blokował się silniczek pompy sprzęgła. Przy okazji jeszcze wymienił ten czujnik który dawał błąd i wyczyścił parę rzeczy. |
28-10-2015, 19:59 | #7 |
Imię: Gośka
Model: FUSION
Silnik: 1.4
Skrzynia zautomatyzowana, durashift. U mnie, według mechanika, błąd był w sterowniku skrzyni (skrzynia działała dopiero po ręcznym podgrzaniu samego sterownika, obstawiliśmy, że wilgoć mu nie pasuje). Niestety, pomimo regeneracji sterownika (też poniżej 700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), po kilku dniach jazdy, skrzynia znowu odmówiła współpracy i ponownie wystąpił błąd P0810. Od tygodnia auto jest w naprawie ale nie mam odwagi dzwonić i pytać jak im idzie. Czytałam, że ten sterownik skrzyni w durashiftach to jakiś standardowy problem w różnych markach na całym świecie ... Lubię moją Fuzję, dobrze mi się nią jeździ i liczę, że jeszcze się nią pobujam.
10-10-2020, 00:24 | #8 |
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Dla Potomnych!!! najczęstszą przyczyną w uszkodzonych sterownikach są wytarte szczotki od silnika pompki sprzęgła.
Sterownik wyciągamy w 10min. jeżeli mechanik za to Wam krzyczy 200zł zmieńcie mechanika bo to naciągacz. podnosimy lekko auto od strony kierowcy. od spodu sterownika tam gdzie jest pompka odkręcamy 2 torxy chyba 25 ale z dziurką!! to specjalny torx lekko się wysunie do dołu pompka (spokojnie nic nie wyleci, nic się nie stanie) wyżej z boku jeszcze jedna śruba na klucz 10 (nasadowy) i sterownik mamy w ręku tadam... Silniczek jak od podnoszenia szyb. Trzeba tylko kupić szczotki jak dobrze pamiętam o wymiarach 6,3x6,3 długości nie pamiętam ale krótkie i kabelek z boku) do prądu stałego (twardsze) i można je wymienić samemu odkręcając tylko 2 śruby od metalowej osłony silniczka. wyłamujemy te czarne plastikowe osłony szczotkotrzymacza, odginamy lekko blaszki żeby uwolnić sprężynę (uważajcie żeby Wam nie odskoczyła) odcinacie kabelek od szczotek przy dławiku (ta taka niby cewka) zakładacie nowe szczotki, lutujecie nowy kabelek do cewki , wkładacie spreżynę, zaginacie znowu szczotkotrzymacz żeby sprężyną dociskała szczotki. dobrze jest je dotrzeć pumexem obracając wirnikiem i dobrze wydmuchać żeby było czysto. skręcamy. montujemy i sprawdzamy czy się zmieniają biegi. Nic nie trzeba adaptować (taką czynność robimy np po wymianie dwumasy i sprzęgła) Ostatnio edytowane przez golowy ; 10-10-2020 o 00:27 |
