05-10-2015, 15:31 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
wymiana poduszek silnika - jaki koszt?
Silnik 1.6 16V, na biegu jałowym odczuwalne dość duże wibracje w kabinie, na pedałach itd. Na dłuższą metę jest to bardzo nieprzyjemne uczucie...
Podejrzewam, że to poduszki. W związku z tym pytanie: 1. ile jest tych poduszek? 2. na jakie koszty wymiany się przygotować = części + robocizna? A może najpierw poszukać gdzie indziej? Poza wibracjami żadnych innych objawów nie ma, obroty nie falują, świece nowe. |
05-10-2015, 15:41 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Odp: wymiana poduszek silnika - jaki koszt?
nie wiem jak w 1.6, ale ja w 1.8 mam chyba 3 poduchy silnika, w zeszłym roku wymieniałem dwie. 150 zł za sztukę. Wtedy robiłem również rozrząd i za całą usługę wraz z częściami zapłaciłem 650 zł. Tak więc 300 poduchy + jakieś 250(?) rozrząd. Za całą robotę Panowie wzięli ogólnie około 100zł
05-10-2015, 17:56 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
rozrząd z poduchami z częściami 650 zl ? za tyle nie kupisz materialu
05-10-2015, 19:19 | #4 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Serio, silnik wisial prawie na wydechu jak go kupiłem. Telepało nim, że ciężko było kierownice utrzymać. Wymiana dwóch poduch i autko przez rok nie zadrżało na chwilę nawet. A co do kosztów, faktycznie małe, ale z tym, że części za tyle nie dostanę to przesadziłeś bo nie zmyśliłem tej historyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2015, 18:16 | #5 |
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
U siebie miałem podobny problem, trzęsło całą karoserią na biegu jałowym, jak dodawałem trochę gazu, do około 1000 obrotów przestawało, wymieniłem tą poduszkę skrzynia-silnik konkretnie na tą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i problem zniknął. Tobie również polecam zacząć od tej poduszki, ona przeważnie jest odpowiedzialna za drgania karoserii. Koszt wymiany nie wiem jaki bo sam wymieniałem, nie kupuj też taniej poduszki bo za 3-6 miesięcy będziesz znowu wymieniał - u mnie ta guma większa (zaznaczone na żółto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) w ogóle nie ruszała się, w nowej można było nią delikatnie poruszać.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez szakalq ; 07-10-2015 o 18:36 |
08-10-2015, 08:21 | #6 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Czy da się to zrobić bez kanału (auto podniesione na kobyłkach), jak podniosłeś i trzymałeś silnik? Chodzi mi o to czy jakoś go podwieszałeś czy znalazłeś jakiś inny sposób? |
08-10-2015, 10:50 | #7 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
bez kanalu ciezko moze byc , do wymiany osemki nie trzeba podwieszac silnika, wywala sie stara poduche i zaklada nowa, silnik" troche ucieknie" to mozna sobie noga popchnac czy tam jakas brecha zeby sruby dalo sie przestrzelic. Benzyniak lzejszy sporo od diesla wiec powinno byc latwiej.
08-10-2015, 18:14 | #8 |
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Tak jak kolega wyżej napisał, bez kanału nie uda się tego zrobić, wykrecasz starą i zakładasz nową, silnik delikatnie siada, ale to można ręką go podnieść tak aby śruby włożyć, ewentualnie możesz coś podłożyć. Pierwszy raz to robiłem sam i bez problemu poszło, oczywiście z kanału.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka |
08-10-2015, 18:22 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Bez kanału spokojnie to można zrobić, do pomocy użyłem trapezowy podnośnik podnosząc i opuszczając wg. potrzeb silnik+skrzynia /+ klocek drewna/.
09-10-2015, 09:58 | #10 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Panowie dzięki za info.
