08-10-2015, 07:34 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2015
Silnik: 1.6
Postów: 4
Bardzo wysokie spalanie [ wg. komputera ]
po pierwsze to mój pierwszy samochód, kupiony 2 tygodnie temu = ). Dzisiaj rano po włączeniu silnika komputer pokazywał mi spalanie / 100 na poziomie 99.99 litrów, później spadło do jakichś 14, ale po tym jak stanąłem na światłach podskoczyło do 16. Standardowa wysokość, o ile mogę o takiej mówić, to 11,5. Dodam, że było dość chłodno ~2 stopnie, a na desce zapaliła mi się kontrolka z płatkiem śniegu. Czy takie zachowanie jest normalne? Czy wariactwo komputera przy takich temperaturach jest czymś pomijalnym? Moja wersja to Ford Focus mk2 2008 FL, 1.6 115 kucy |
08-10-2015, 08:00 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Odp: Bardzo wysokie spalanie [ wg. komputera ]
Jeżeli dobrze kojarzę, 99,9l/100 pokazuje zaraz po resecie średniego spalania (może to taki sposób obsługi dzielenia przez zero - przejechanych kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jeżeli Ty tego resetu nie zrobiłeś, może komputer się samoistnie zresetował? Jak wyglądają przebieg podróży i średnia prędkość - nie zresetowały się przypadkiem?
Żadne wariactwo komputera nie jest normalne. |
08-10-2015, 08:04 | #3 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
komp się nie zrestartował, wszystkie ustawienia są takie jakie były + przebieg podróży bez zmian. Poza tym, reset chyba nie tłumaczyłby tego skokowego wzrostu spalania przy staniu na światłach = (
czy to może być kwestia sondy lambda? Ostatnio edytowane przez iie ; 08-10-2015 o 08:14 |
08-10-2015, 08:25 | #4 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Najpierw dobrze byłoby zdiagnozować źródło problemu - czy to złe wskazanie, czy faktycznie masz jakieś kosmiczne spalanie.
Zrób sobie test faktycznego spalania z dwukrotnym tankowaniem "pod korek" i policzeniem spalania pomiędzy tankowaniami, i wtedy będziesz wiedział czy komputer kłamie, czy silnik faktycznie zgłupiał... |
08-10-2015, 09:10 | #5 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
po pierwsze wybacz moją ignorancję w temacie, ale czy test o którym mówisz, którego wynik jest cenny i na pewno go wykonam, nie jest nieco oderwany od "symptomów"? Wczorajsze spalanie średnie było w porządku, dzisiaj po włączeniu silnika przy dość niskiej temperaturze zewnętrznej spalanie zaczęło głupieć?
08-10-2015, 10:28 | #6 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ignorancję wybaczam, ale ja bym się chwilę zastanowił (i trochę posprawdzał), zanim bym uwierzył, że mój silnik spala 99 litrów na 100 km...
08-10-2015, 10:38 | #7 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
= ), nie napisałem, że wierzę że mój silnik łyka 99 litrów na 100, może kontekst pierwszego postu był mylący, nie mniej chodziło mi o możliwe przyczyny i ew. co mogę sprawdzić. Test, który mi zaleciłeś wydaje się być dobrym testem, ale w przypadku gdyby te 99 litrów utrzymywałoby się przez dzień - dwa - tydzień. Tak jak podkreślałem, różnica w wysokości spalania pojawiła się w przeciągu 8h, kiedy to focus spał na parkingu.
Ostatnio edytowane przez iie ; 08-10-2015 o 10:41 |
08-10-2015, 15:12 | #8 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wygląda to na reset wskazania spalania średniego. Przy niewielkim przebiegu od resetu postój na światłach wpłynie na podwyższenie wartości średniej. Jak w tym czasie wskazuje wartość chwilowa spalania (jeżeli jest dostępna)? Niestety w kwestii przyczyny nie pomogę.
09-10-2015, 14:19 | #9 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fokus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Sprawdz sobie akumulator może jest słaby i jeszcze zapala ale zbiera przy rozruchu silnika tyle prądu że resetuje Ci się wskazanie sredniego spalania a potem od nowa musi zejść spalanie w dół ale na to trzeba trochę czasu i dystansu do przejechania a po nocy znowu rozruch i znowu reset
09-10-2015, 14:43 | #10 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Normalna sprawa, z tymi wskazaniami, silnik pracuje a ty stoisz w miejscu, wiec spalanie na 100km będzie hmm nieskończone? Sam to miałem po zrestartowaniu spalania średniego podczas stania w miejscu. Spalanie chwilowe rano, gdy jest zimny silnik zawsze będzie takie wysokie, czyli kilkanaście litrów na 100. Przejedź się trochę a zobaczysz, że wskazanie spadnie, a czym wiecej km przejedziesz tym mniej się będzie ta średnia wahać. Kontrolka z płatkiem śniegu informuje, że jest zimno i tyle, potem sobie zgaśnie, miałem tą samą rozkminę ostatnio co to za kontrolka.
