07-10-2015, 20:33 | #1 |
Imię: Małgosia
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1997
Palą sie kontrolki ABS i trakcji - gdzie jest błąd?
Palą się kontrolki ABS i kontroli trakcji.... co zrobić??? POMÓŻCIE!!!! był wymieniony czujnik ( firmy DELFI)i pierścień czytnika w lewym tylnym kole( orginalny fordowski) mimo wymiany kontrolki świecą się nadal, po zresetowaniu komputera jest to samo, a w czasie jazdy koła hamują samoistnie ........... CO ROBIĆ, GDZIE JEST BŁĄD????
POZDRAWIAM MIŁOŚNIKÓW KOCIAKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2015 o 08:11 |
08-10-2015, 17:21 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Reperaturki gdzie kupić?
co masz namyśli samoistnie? Bez wciśnięcia pedału hamulca koła ci się blokują?
09-10-2015, 18:03 | #3 |
Imię: Małgosia
Model: Ford Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1997
Tak bez wciskania pedału hamulca w czasie jazdy jest tak, jakby hamował abs...
10-10-2015, 09:13 | #4 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
A resztę czujników jest sprawne? ten czujnik był wymieniany na tylnym kole, jeśli tak to powinny być wymienione obydwa gdyż są one zintegrowane i idą na jedną kostkę .Chyba ,że ktoś go w lutował, ale nie wiem czy tak się powinno robić. Jeśli hamulec sam się włącza to może być coś z pompą abs.
11-10-2015, 12:38 | #5 |
Imię: Małgosia
Model: Ford Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1997
Reszta czujników działa bez zarzutów, a komputer wykazał błędy w ABS-sie tylnych kół i nie wskazał uszkodzenia pompy..czujnik był wymieniony w całości, kompletny na dwa koła, wymieniłam jeszcze łożyska, pierścień abs w jednym lewym kole(..a może muszą być wymienione jednocześnie dwa w obu kołach?), szczęki hamulcowe i bębny...no i dzieje się tak jak opisałam wyżej...
Bump: Reszta czujników działa bez zarzutów, a komputer wykazał błędy w ABS-sie tylnych kół i nie wskazał uszkodzenia pompy..czujnik był wymieniony w całości, kompletny na dwa koła, wymieniłam jeszcze łożyska, pierścień abs w jednym lewym kole(..a może muszą być wymienione jednocześnie dwa w obu kołach?), szczęki hamulcowe i bębny...no i dzieje się tak jak opisałam wyżej... |
12-10-2015, 16:06 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: puma
Silnik: 1.4
Rocznik: 2000
18-10-2015, 12:08 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Palą sie kontrolki ABS i trakcji - gdzie jest błąd?
jesli odczuwalne jest samoistne działanie ABSu to znaczy ze jest gdzies w którymś kole zły odczyt z czujnika, albo uszkodzony pierścien albo przerwa albo zła odległość
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
30-10-2015, 20:40 | #8 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Rafał a możliwe jest, że kontrolka ABS się zapala z komputer nie wyświetla błędu ABS?? Zawsze myślałem, że zapalenie się ABS podczas jazdy = błąd do odczytania.
01-11-2015, 10:33 | #9 |
Postów: 9,185
raczej nie możliwe, chyba ze błąd sie kasuje. Pytanie JAKI komputer używany do odczytu błędów. I jaki samochód.
