04-10-2015, 06:57 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Postów: 77
Wskazówka prędkościomierza opada poniżej zera.
Mam problem z prędkościomierzem, otóż od jakiegoś czasu zauważyłem, że wskazówka opadła znacznie poniżej 0. Podczas jazdy działa płynnie, ale na pewno oszukuje. Szukałem na forum i znalazłem coś o czujniku VSS, czy to może być to samo? Ponieważ w większości przypadków problem z czujnikiem VSS był opisany w taki sposób, że podczas jazdy wskazówka opada do 0, no ale u mnie pokazuje powiedzmy, że normalnie tylko podczas postoju spada poniżej 0 stąd wniosek taki że okłamuje podczas jazdy.
04-10-2015, 15:50 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Odp: Wskazówka prędkościomierza opada poniżej zera.
sprawdź z GPS czy oszukuje różnica powinna wynosić jakieś 5 km/h
09-10-2015, 05:31 | #3 |
Imię: Krzysztof
Postów: 77
ściągnąłem zegary i ustawiłem wskazówkę i chyba teraz jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-10-2015, 07:05 | #4 |
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Proste rozwiązania zawsze najlepszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-10-2015, 09:14 | #5 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Możesz sprawdzić czy wskazówka jest dobrze skalibrowana włączając tryb serwisowy zegarów. Powinna bez problemu wychylić się od zera do maksymalnego położenia i wrócić.
09-10-2015, 10:34 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
09-10-2015, 11:08 | #7 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
09-10-2015, 11:32 | #8 |
Postów: 69
Jeżeli mówimy o czytaniu ze zrozumieniem, to autor od początku wspomina o podejrzewanym problemie z czujnikiem. Nic nie wspomina o zastrzeżeniach co do działania samych zegarów - jedynie ma wątpliwości co do kalibracji wskazówki. A to, że wskazówka się wychyli do samego końca, nie świadczy o prawidłowości samych wskazań.
Skoro to, co napisałeś nie jest rozwiązaniem problemu, to po co w ogóle to pisać i to rzeczy nieprawdziwe? Szczególnie, że w sytuacji uszkodzenia czujnika wskazówka i tak się wychyli do końca - bo wymusi to tryb testowy zegara. |
09-10-2015, 14:36 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 77
pisałem wcześniej o czujniku vss ale po przeczytaniu objawów które to zjawisko charakteryzuje doszedłem do wniosku że tutaj nie chodzi o czujnik, więc pomyślałem że po prostu wskazówka lekko opadła i prędkość była okłamywana o jakieś 10km/h . Wszystko po ustawieniu wskazówki zostało przeze mnie wcześniej sprawdzone według gps (ale i tak myślę że według gps i tak zawsze będzie okłamywać) oraz przez stacjonarny pomiar prędkości który stał przy drodze i pokazuje taką samą prędkość jaką mam na zegarach.
09-10-2015, 19:20 | #10 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
ja jak zmienialem sobie wyglad zegarow to musialem wskazowki te sciagnac i wlozyc spowroten i od tego momentu zawsze w lato jak niezle przygrzeje i jade stala predkosc ze 2 3 min i pozniej przyspieszam lub zwalniam to wskazowka stoji w miescu , jak zwolnie powyzej 20 km/h wtedy ona spadnie w dol do ale bedzie niezle oszujuwac i tez mialem wskazowka ponizej 0 bylo
(zrobilem raz tak ze zamknelem licznik i dalem zdj znajomym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
