Stary 21-02-2010, 20:25   #11
polaris
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 66
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
Objawem pękniętego wężyka jest słaby strumień płynu lecący na szybę. Jakby nie było ciśnienia.
polaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 20:41   #12
ADIAS
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 130
koledzy tak dla rozśmieszenia moze trza parasolke używać foczka to fajna dziewczynka potrzebujhe nadskakiwania!!!!!
Było WSK z 200 fiatów nysa moskwicz polonezy daihatsu opele fordy audi vw renault peugeot PB, LPG, DIEZEL .....Jest Peugeot 206 1,4I ;206 2,0HDI ;foca 1,6 TDCI Marzenie to ,,TESLA''
ADIAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 16:58   #13
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał polaris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki strumień będzie z lekko, ale to naprawdę lekko uszkodzonego wężyka, jeśli pęknie to wszystko co płynne będzie wypływać tylko tam gdzie będzie lżej, a w spryskiwaczu jest dysza więc będzie stawiała opór i płyn ucieknie przez uszkodzenie.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 17:46   #14
Hetfield
Dodam, że ja przy naprawie tego wężyka założyłem zaworek zwrotny(jednokierunkowy), który nie pozwoli na przepływ płynu.Zresztą polecam wężyk gumowy grubościenny na pewno wytrzyma do końca auta - odporny na zginanie.
Stary 27-02-2010, 17:51   #15
gregk78
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 Tdci
Witam koledzy. Okazało się że woda przecieka nie z wężyka (idealny) tylko na łączeniu dachu z resztą karoserii pod czarną listwą (mikro pęknięcie oryginalnego uszczelnienia),tak jak pisał c3po, uszczelniłem czarnym silikonem, przy okazji zrobiłem to samo na łączeniu blach przy zawiasie klapy. Pomogło jak na razie sucho.
gregk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 09:28   #16
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Kupiłem niedawno MKII i też mam problem z tą wodą w bagażniku.
Koledzy żeby uszczelnić łącznie trzeba zdejmować czarną listwę z dachu?
Jak tak to proszę o poradę jak to zrobić?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 07:32   #17
gonzolodz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MKII Kombi
Silnik: 1.6 90KM TDCI
Temat dość stary, ale i mnie dopadło i mam problem, leci woda do bagażnika. Lokalizacja skapywania pierwszych kropli to dach w tylnej części samochodu na wysokości zawiasów tylnej klapy mniej więcej w miejscu gdzie jest przetłoczenie na mocowanie uszczelki tylnej klapy. Wydaje mi się, że woda dostaje się przez nieszczelności pod czarną listwą osłaniającą miejsce na rylingi. W związku z tym pytanie czy ma ktoś pojęcie jak zdjąć te listwy? Wersja samochodu to focus kombi 2008 po fl
gonzolodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 09:04   #18
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
witam , nie wiem jak przy wersji liftingowanej ale w moim aucie też nie mogłem dojśćdo ładu z wodą w bagażniku, wlewało się po lewej stronie , specjalnie uważałem na to czy aby przy otwieraniu coś nie wlatuje ale nie. jako że miałem lekko zdefasonowany tył to zacząłem szukać pod lampą tylną - uszczelniłem i dalej się lało. Okazało sięże pod czarnymi listwami na dachu są otwory do montażu bagażnika dachowego , otwory gwintowane pod śrubę chyba M6 . Gdy nikt nigdy nie montował bagażnika to są zatkane jakąś masą uszczelniającą ale po jakimś czasie traci to szczelność . U mnie właśnie tamtędy się lało do przodu - woda na tapicerce przedniego slupka i do tyłu - po plastikach w rejon pod tylną lampą do bagażnika. wkręciłem plastikowe śrubki m6 na silikonie i okazało się że to właśnie ten problem. Pozdrawiam
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 09:54   #19
gonzolodz
Imię: Przemo
Wszystko ok tylko powiedz mi w jaki sposób zdemontowałeś czarne listwy na dachu?
Stary 27-02-2013, 20:10   #20
kamilp2
Imię: Kam
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8tdci
Postów: 8
Witam Kolegów,
czy ktoś zechciałby jednak napisać, jak zdjąć tą czarną listwę z łączenia dachu z karoserią? Ona jest wklejona? wsunięta? nie chcę nic urwać/zniszczyć, a na razie to wygląda tak, jakby była wklejona.
kamilp2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
