18-04-2009, 10:57 | #1 |
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Dziwne zachowanie klimatyzacji, słabe chłodzenie
Mam następujący problem. Wczoraj, gdy samochód był mocno nagrzany włączyłem normalniej klimatyzację i lipa. Nie było żadnej reakcji, sprężarka się nie włączała, nawiew przy ustawieniu na LO nie dawał rady schłodzić kabiny, tak jakby klimatyzacji nie było. Dzisiaj sprawdziłem wszystko jeszcze raz i jakaś reakcja niby jest nie słychać charakterystycznego "kliknięcia", ale widać bardzo mały skok obrotów, powietrze leci niby zimne, ale nie mroźne przy LO, przy rozgrzanym silniku na postoju przewody były zimne, wiatrak chłodnicy się nie włączał.
Ale widać było, że klimatyzacja pracuje -> zimne powietrze. Dodam tylko, że 4 dni temu jeszcze wszystko było OK. A w tamtym roku była wymieniana chłodnica klimatyzacji, więc nie ma mowy o wyciekach. Czy czynnik chłodzący przez niespełna rok czasu mógł się tak po prostu zużyć, wydaje mi się, że ta reakcja klimatyzacji wskazuje na zbyt mała ilość czynnika?? Co sugerujecie? Macie jakieś porady? Ostatnio edytowane przez arr ; 18-04-2009 o 11:03 |
18-04-2009, 11:03 | #2 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odp: Dziwne zachowanie klimatyzacji, słabe chłodzenie
S
Zawsze przy włączeniu klimy wentylator się włącza. Sugeruję sprawdzenie szczelności układu. |
18-04-2009, 17:59 | #3 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Przyczyna już znaleziona, więc temat można usunąć
18-04-2009, 18:22 | #4 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
to może byś się samolubie podzielił wynikiem z innymi skoro poprosiłeś na forum o pomoc !!!
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
19-04-2009, 17:53 | #5 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Wyciek z wymienionej wcześniej chłodnicy klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez arr ; 04-07-2009 o 12:48 |
