Stary 29-03-2007, 16:14   #1
diablowoland
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 4
Domyślnie nierówna praca na biegu jałowym, gaśnie
witam. mam problemik z fokusem 1.8 benzyna. procuje nierówno na jałowym biegu ale to nie jest najgorsze. aukto potrafi zgasnąc jak wysprzęglam - częsciej na zakrętach niz przy chamowaniu na wprost. na chwile mrugnie kontrolka ładowania przed zgasnięciem
Dodano: 2007-03-30, 15:04
prosze pomóżcie, bo nie wiem czy to sonda lambda czy silnik krokowy, mozecie mi cos poradzic??
diablowoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2007, 18:43   #2
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Zanim zaczniesz wymieniać w ciemno, radziłbym podpiąć się do komputera i sprawdzić błędy. Wygląda to na silnik krokowy, ale pewności nie ma. U mnie to też się nieraz zdarza, ale tylko na gazie i nie jest to na pewno wina krokowca. Przyczyn może być kilka, ale zczytanie błędów sporo ci wyjaśni.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2007, 20:51   #3
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Domyślnie
Podobny problem miałem w Golfie I na pełnym wtrysku, ale tam problem tkwił w uszkodzeniu alternatora a mianowicie przy wolnych obrotach i wciśnięciu hamulca gasł. To samo działo sie w trakcie jazdy. Właściwie każdy pobór prądu np. przez żarówkę przy zmniejszonych obrotach silnika powodował gaśnięcie auta. Pewnie moje przemyślenia nie są trafne ale co głowa to pomysł. Pozdrawiam. :fcp4
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2007, 19:27   #4
romario-69
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 27
Domyślnie
prawdopodobnie winny jest silnik krokowy zeby się przekonac zdejmij rure doprowadzającą powietrze z filtra do przepustnicy-pod rurą znajduje sie przepustnica oraz kanał wlotowy do silnika krokowego odpal i przygazuj aby silnik pracował-jeżeli bedzie gasł to znaczy silnik krokowy.Zassysane będzie powietrze przez ten otwór psiknij w otwór wd 40 lub podobny srodek czyszczaco- smarujacy .jeżeli pomoże to wiesz że to silnik krokowy. Obiawy mogą za jakiś czas powrócić -pozostanie tylko demontaz i czyszczenie lub wymiana. Drugą przyczyna moze być ODMA -rurka odpowietrzająca korbowód potrafi sie sklejac i nie ma możliwości odpowietrzenia dlatego też gaśnie-znajduje sie ona z tyłu kolektora ssacego i ma kształt znaku zapytania-z jednej strony szersza a z drugiej węższa rurka .POWODZENIA :fcp29
ROMARIO
romario-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2007, 18:38   #5
diablowoland
Postów: 4
Domyślnie cd...
dzieki wielkie, w pierwszy wolny weekend sprawdzam szczególnie trzecią podpowiedź. Pozdro FordForEver hehe
Stary 04-04-2007, 20:26   #6
romario-69
Postów: 27
Domyślnie
po odpaleniu silnika rurka odma nie powinna sklejać sie -jak ją zdejmiesz to silnik zgasnie.Na nieodpalonym silniku rurka (przewód )ma normalny kształt jak zapalisz zasysa i skleja sie.pozdro
[ Dodano: 2007-04-08, 21:04 ]
jak znajdziesz przyczyne to napisz ciekawi mnie to pozdro
ROMARIO
Stary 30-09-2007, 14:15   #7
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Domyślnie Gaśnie na wolnych
Słuchajcie u mnie jest podobnie ale nie do końca - silnik 1,6 2002 + lpg. Jak postoi to po odpaleniu bardzo nierówno pracuje - góra dół aż między 2000 obr do 500 i czasem gaśnie. To trwa minutę, może dwie i później jest wszystko git. Przy czym jeśli nie poczekam na postoju i chcę jechać to jest przechlapana - dusi się, kopci i szarpie - tragedia. Byłem na komputerze i nic nie wykazał - gość przeczyścił zawór krokowy i przepustnicę i zrobił "adaptację oprogramowania" - cokolwiek to znaczy. Pomogło na tydzień i znowu wracam do normy. Może ktoś ma jakieś sugestie co to może być????
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
