Stary 07-04-2011, 19:58   #1
trollbk
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 10
Domyślnie Silnik zmulony na ciepłym nie osiąga max obrotów
Problem z silnikiem 1.8 125 km jest następujący. Silnik, szczególnie gorący, słabo reaguje na gaz. Gdy się bardzo nagrzeje np. po jeździe w korku osiąga max 5700 obrotów, jest mocno stłumiony, słabo przyspiesza, dźwięk staje się huczący... Świece mają rok (forda), cewka 6 miesięcy, kable 2 lata. FIltr powietrza wymieniony. Zimny silnik jest dużo żwawszy. Osiąga max obroty. Nie ma nadmiernego spalania, ani dużego kopcenia, no może na max obrotach trochę. Silnik za to pali sporo oleju (nawet litr na 1000 km). Silnik jednak pracuje dość cicho i równo. Ponad rok temu wymieniony został kolektor ssący. Przebieg ok 190 tys. Jakiś, ktoś z Państwa ma pomysł? Różnych mechaników pytałem i zazwyczaj odpowiedzi są baaardzo ogólne bez podania przyczyny. Komp nie sygnalizuje błędu. Generalnie objaw jest taki jakby było za dużo (za mało?) powietrza w silniku i mieszanka nie dawała właściwej mocy. Proszę o pomoc. Może to pozwoli mi zachować resztkę szacunku dla tej marki...
trollbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 20:32   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Silnik zmulony na ciepłym nie osiąga max obrotów
na początek do sprawdzenia masz drożność katalizatora i wydajność pompy paliwa.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 20:44   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przy takim poborze oleju stawiam na pierścienie - dość częsta przypadłość w mondeo benzyna zwłaszcza przed FL.
Stary 07-04-2011, 20:51   #4
sovik 90 mk3 1,1 i
Avatar sovik 90 mk3 1,1 i
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: fiesta mk3
Silnik: 1,1 m.wtrysk
Rocznik: 1990
Postów: 20
Możliwe że uszczelniacze zaworów już przepuszczają olej , na zimnym idzie dobrze bo olej jest jeszcze gęsty , a jak sie zagrzeje to do cylindra dostaje się tak dużo oleju że spada moc. ale to tylko przypuszczenia.
sovik 90 mk3 1,1 i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 04:31   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Napisał sovik 90 mk3 1,1 i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo złe przypuszczenia,nie ma to nic wspólnego z uszczelniaczami zaworów ani z olejem dostającym się do cylindrów
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 20:16   #6
trollbk
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Dzięki za komentarze. Ten katalizator mi wydaje się prawdopodobny, albo rzeczywiście jakiś czujnik/zawór. Oczywiście biorę pod uwagę zużycie ale to chyba "coś jeszcze" bo w podobnych warunkach występuje różna dyspozycja silnika, a chyba jak by był zupełnie zjechany to by się nie sprężył co jakiś czas :-) Dorzucę obserwację z dziś, na trasie po za miejskiej. Podczas jednego z wyprzedzań silnik ciągnie aż do odcięcia. Niestety podczas kolejnego wyprzedzania, samochód w zasadzie nie przyspiesza bo napęd sie skończył na 5K obrotów... Już kiedyś w serwisie pytałem czy mogliby sprawdzić lub oczyścić przepływomierz i EGR to się dowiedziałem, że te częsci się sprawdza jak się pali lampka koputera, a nie oczyszcza tylko wymienia... Także pomysł mam taki że podjadę do tego najbardziej polecanego serwisu na Jelonkach w Warszawie i zobaczymy co sie dowiem :-) Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez trollbk ; 10-04-2011 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
