Stary 26-03-2010, 08:24   #1
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Domyślnie Dokładne schamaty opisy silników benzyna i diesel
dokładne schmaty i specyfikacje silników, ile wchodi oleju, jaki sa rozmiary cylindra itp.
Dane silnika
1Konstrukcja bloku silnika typu "open deck"
Ciśnienie oleju
Pojemności - olej silnikowy
Luz zaworowy
Głowica cylindrów
Wymiary wału korbowego
Smary, środki uszczelniające i kleje
Momenty dokręcania
Opis
Kod silnika HXDA, HXDB, SIDA1
Poziom emisji Poziom IV
Kolejność zapłonu: 1-3-4-2
Średnica cylindra: 79,0 mm
Piasta 81,4 mm
Pojemność skokowa 1596 ccm
Stopień sprężania: 11:1
Moc przy 6000 obr/min 85 kW (115 KM):
Moment obrotowy przy 4150 obr/min. 155 Nm
Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa (stała) 6450 obr/min
Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa (chwilowa) 6675 obr/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego: 750 obr/min
Zużycie oleju, maksymalne 0,5 l/1000 km
cos takiego + schematy głowic, napędu osprzętu, technologii zawartych i wiele więcej, każdy silnik od 1.6 benzyna przed 1.8 tdci po 2.5 l z focusa RS
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pdf spakowane w zipie, wszystko razem
jak komus sie chce może wrzucic pojedyńczo, troche tego jest więc postanowiłem wrzycić całość,
PS czy ktos może mi powiedzieć czy moge wrzucac pliki bezpośrednio na forum (większe zipy niż 96kb) czy musze używać ciągle zewnętrznych serwerów?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 07:55   #2
jan123
Zarejestrowany: 02-03-2010
Postów: 21
Domyślnie Odp: Dokładne schamaty opisy silników benzyna i diesel
Hej
Kupiłem Focusa II i nie ma blokady klapki wlewu paliwa. Poszukuję, w związku z tym schematu budowy. Może masz taki?
jan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 12:22   #3
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Napisał jan123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
nie znalazłem, musisz wymontowac klapke wlewu i tyle
Stary 27-04-2010, 17:25   #4
Grześ
Avatar Grześ
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. link padł
Grześ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 18:52   #5
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
xqs podaj nowy link, bo ten nie działa.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 18:55   #6
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Panowie kurde.... poczekajcie trochę ponad 30 sekund i bedzie działał link.... ja bynajmniej nie miałem żadnych problemów zeby ściągnąć.. dzięki kolego.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 19:11   #7
Jaro100
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Dzięki, link działa, trzeba tylko poczekać.
Stary 27-09-2010, 09:16   #8
jan123
Postów: 21
Dane silnika
Ciśnienie oleju
Luz zaworowy
Głowica cylindrów
Momenty dokręcania
Opis
Piasta 81,4 mm
This file has been deleted from server.
Stary 27-09-2010, 11:36   #9
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
gdyby ktoś potrzebował, wiele informacji praktycznych o silnikach PSA, można znaleźć w google wpisując do okna wyszukiwarki "hdi.odt". Jako pierwszy pojawi sie link do pliku przygotowanego przez gościa z forum Peugeota.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 09:43   #10
Snap
Imię: S
Zarejestrowany: 04-06-2010
Ma ktoś może jeszcze pliki z linku wymienionego powyżej? Z chęcią wrzucę go na swój serwer FTP i udostępnię wszystkim.
Informacje o silnikach PSA: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Snap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
