05-04-2009, 22:42 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.3 + LPG automat
Postów: 94
ST220 gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ...
Witam. Mam taki problem. Gdy przed skrętem lub zbliżaniem się do skrzyżowania (przy małej prędkości) wciskam sprzęgło i wrzucam na luz obroty zaczynają wariować (wahają się od 300 do 1000 obr/min, a czasem spadną tak nisko, że silnik zgaśnie). Co więcej te objawy nie występują przy każdym wciśnięciu sprzęgła przy małej prędkości, a raz na jakiś czas.Te objawy pojawiły się po założeniu instalacji LPG. Jednak na benzynie też się to dzieje. Czy ktoś wie, jaka może być tego przyczyna?
06-04-2009, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Odp: ST220 gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ...
Ja tez to mam a na zimnym silniku samochodem telepie i przerywa tez wlasnie nie wiem co to jest dzieje sie tak i na benzynie i na lpg . moze ktos pomoze POZDRAWIAM
06-04-2009, 11:48 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Rozjechane mapy są, albo spece coś przy montażu podziałali nie tak jak trzeba.
06-04-2009, 11:49 | #4 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ale bylo dobrze dopiero niedawno tak sie stalo ale to by na benzynie chodzil jak zloto jakby mapy byly do niczego czyz nie ?
06-04-2009, 16:04 | #5 |
Postów: 94
No ja właśnie słyszałem, że to mogą być jakieś błędy w komputerze, zaadoptowane z kompa od gazu. I wtedy te błędy mogą dawać takie same objawy na benzynce i LPG, bo elektronika od gazu korzysta z głównego komputera. Czy ktoś z Was może to potwierdzić? Mi mówił to mechanik. Tak czy owak muszę udać się do gazowników, żeby to sprawdzili.
06-04-2009, 18:01 | #6 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Panowie, a świece kiedy były wymieniane??? U mnie na gazie nigdy nie zgasl. Jedynie jak jezdze na benzynie i dam dobrze po garach czasem przy gasnie, ale tylko raz, pozniej juz nie gasnie. Silnik pracuje rowno, a i nie zapominajmy o jednym .... lejemy gaz tylko w sprawdzonych stacjach.
I jeszcze jedno pytanko?? Jak u Was lampka Check Engine? Pali sie? Bo oczywiscie mowie tu tylko o przypadku w ktorym Ta lamka nie pali sie.
Wracam do Forda |
06-04-2009, 18:40 | #7 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Co ty kolego na pocztku sie swiecila ale gosciu mi wyregulowal i nic sie nie swieci mowisz kolego ze to swiece ale od swiec by obroty falowaly i gasł ??
06-04-2009, 18:54 | #8 |
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Było ST220
Silnik: 3,0
Postów: 17
Może zasyfiony jest zawór wolnych obrotów, u minie był i silnik przygasał na luzie. Wyczyściłem i jest git.
A pozatym LPG to prawie zawsze źel sie kończy!!! Jak nie to ja bym wrócił do gazownika i nich ustawia aż będzie dobrze. Ostatnio edytowane przez Levik ; 06-04-2009 o 18:56 |
06-04-2009, 19:40 | #9 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
a jak gdzie jest ten zawor wolnych obrotow
06-04-2009, 19:46 | #10 |
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
powinieneś pojechać do gazownika na regulację. Podejrzewam, że będziesz musiał wyregulować bieg jałowy na gazie (parownik) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla gazownika, to prosta sprawa. Może będzie trzeba przeczyścić filtr gazu, itd. |
