Stary 07-04-2009, 11:52   #1
thomaso
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 90BHP
Domyślnie Głośne wspomaganie.
Witam wszystkich Forumowiczów.
Mam następujący niepokojący objaw w moim Galaxy 1,9 TDI. Pompa wspomagania bądź coś innego w obiegu wspomaganie pracuje bardzo głośna ( jakby wyło i piszczało w jednym (-; ),
szczególnie słychać jak dodam gazu oraz jak skręcam. Poza tym wspomaganie działa poprawnie , brak jest wycieków tylko ten denerwujący i niepokojący odgłos ( jak w autobusach z lat 70 ). Czy ktoś może i mi podpowiedzieć czy to pompa czy coś innego tak wyje ? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
thomaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 21:45   #2
piszczel
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Domyślnie Odp: Głośne wspomaganie.
ja bym najpierw sprawdził czy płynu jest dostatek ?? ja miałem podobny przypadek i okazało sie ze jest bardzo mało płynu
piszczel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 22:57   #3
thomaso
Model: GALAXY
Dzięki za odpowiedź.
Oczywiście płyn sprawdziłem na sam pierw, poziom jest OK, płyn czysty choć w kolorze czerwonym a pamiętam że gdzieś czytałem że w Fordzie to zielony być powinien.
Stary 10-04-2009, 18:23   #4
Dax6
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
Mam to samo a nawet gorzej. Najpierw miałem objawy jak w temacie. Po jakims czasie na gorącym silniku wspoma działa na 10% i wyje. Lepiej działa jak dodam gazu. Stawiam na pompe ale nie mam jakos czasu wymienic. W zime było ok ale teraz problem pojawił sie na nowo.
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg
S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ...
Dax6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 19:08   #5
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
kolego Dax6,nie jestes sam-w moim identyczny problem tylko casu brakuje.:-)))
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
