Stary 08-10-2009, 08:09   #1
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Domyślnie Trzęsie się buda po włączeniu wiatraka chłodnicy
Buda się trzęsie mocno, a kierownica się telepie może nie bardzo, ale wyczuwalnie. Jak wiatrak nie chodzi, to wszystko jest normalnie, znaczy nie ma żadnych wibracji, ale jak poturlam się chwilę w korku i wiatrak się włączy, to aż rzeczy w schowku podskakują.
Bardzo to denerwujące, ale do przeżycia. Pytanie brzmi: czy lecieć z tym do warsztatu, czy można z tym pojeździć? A jeżeli trzeba robić, to od czego zacząć: łożysko, wymiana całego wiatraka? Nie ukrywam, że do mechaniki mam dwie lewe ręce i sam tego nie zrobię, a warsztat mam taki, że jak im nie powiem co mają zrobić, to wymienią mi pół samochodu...
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 08:48   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Trzęsie się buda po włączeniu wiatraka chłodnicy
A na pewno te drgania pochodzą od wentylatora chłodnicy? A jak obroty silnika kiedy wiatrak się załącza?
Wydaje mi się że silnik może nierównomiernie pracować po załączeniu wentyla a to dlatego ze jest większy pobór prądu z alternatora a ten stawia większy opór silnikowi. Czyli możesz mieć problemy z obrotami na biegu jałowym.
Otwórz maskę i zobacz co się dzieję. Poczekaj aż włączy się wentyl chłodnicy i obserwuj. Wyłacz silnik i zobacz czy wiatrak nie ma luzów i czy obraca się lekko i bez zaciec.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 08-10-2009 o 08:53
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 09:03   #3
zgoda
Model: Volvo V40
Postów: 53
Nie wiem, czy to wiatrak powoduje te wibracje - wiem tylko, że pojawiają się wtedy, gdy się włącza. Od włączania wiatraka obroty się nie zmieniają.
Czasem się przydusza, jak się toczy na I czy II zupełnie bez gazu, ale wystarczy dodać lekko gazu i przestaje kaszleć, więcej "dziwnych" (nienormalnych) rzeczy nie zauważyłem.
Stary 08-10-2009, 09:27   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
No to kolego trzeba otworzyć maskę i zobaczyć co się dzieje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
