14-10-2009, 13:54 | #1 |
Postów: n/a
Nowy akumulator traci prad
Jak wszyscy wiemy, zbliza sie zima. no wiec postanowilem zakupic nowy akumulator (65aH, 680a, o ile pamietam dobrze) wszystko ladnie pieknie pali itp, tylko gdy popada deszcz, lub jak dzis snieg, to nie ma sil krecic. na starym akumulatorze byl ten sam problem. alternator 14,5v wiec chyba dobrze laduje. nic nie pobiera pradu, zeby to byl powod utraty mocy. czy deszcz, ogolnie wilgoc dziala az tak niekorzystnie na akumulator? czy woda splywajaca po szybkie na klemy? co o tym myslicie, i jak rozwiazac problem.
Szerokosci |
14-10-2009, 14:00 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: Nowy akumulator traci prad
Ładowanie idealne. A masz tą tak plastikowa osłonę na akumulator którą się na górę nakłada?
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
14-10-2009, 14:05 | #3 |
Postów: n/a
no wlasnie ze nie mam.. zauwazylem rowniez, ze gnije mi ta półka na ktorej stoi aku. pod spodem widac mate wygluszajaca:/
mozna to jakos dokupic? |
14-10-2009, 14:11 | #4 |
Postów: 1,333
Pewnie ze można. Zobacz na Alledrogo albo jak masz jakiś szrot w pobliżu.
Można tez kupić pokrowiec na akumulator. Albo włożyć póki co coś do góry zęby osłaniało akumulator i klemy. Rozumiem badałeś amperomierzem czy prąd Ci z aku nie ucieka? PS: a co do półki to z tego co pamiętam jest na forum fotorelacja z naprawy. Użyj wyszukiwarki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 14-10-2009 o 14:13 |
14-10-2009, 14:12 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Co do dziury to najprosciej jest odczyscic, przeleciec oddzerwiaczem na to czyms zalatac. jezlei mala dziurka to nawet szmatka jezeli wieksza to cos trzeba dociac albo kupic mate a wszystko to pomalowac bitexem ze 2 warstwy i po klopocie. Co do tego ze nie chce krecic to ja radzilbym posprawdzac wszystkie styki i poprzeczyszczac. Chodzi o styki przyz akumulatorze jak i rozruszniku.
15-10-2009, 11:01 | #6 |
Postów: n/a
sytuacja jest taka. wczoraj wieczorem nakrylem akumulator folia, tak ze nie ma szans zeby dostala sie woda do niego. rano do odpalania, i znowu slabo kreci.. jak tylko odpali po okolo 4 minutach na wolnych obrotach akumulator jest naladowany do konca. wymienilem ostatnio klemy, czy jesli nie dokrecilem ich wystarczajaco mocno, moze to powodowac utrate mocy?
15-10-2009, 15:42 | #7 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
oczywiście klemy muszą być i dokręcone i niektórzy smarują je wazeliną techniczną, nawet widziałem jak smarem, ale nie wiem czy smar to dobre rozwiązanie
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
15-10-2009, 15:45 | #8 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Mam podobne wrażenie po wymianie aku na nowy - odpala z trudem, aż się boję, co będzie jak przyjdą prawdziwe mrozy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko podokręcane, nasmarowane, tyle że poprzedni aku był 620 a ten jest 600. |
15-10-2009, 17:41 | #9 |
Postów: n/a
u mnie byl 74aH i byl niedoladowany. poprostu sie zasiarczyl. musze sprawdzic czy czasem mi cos nie pobiera pradu odlaczyc wszystko. ale znowu to zaprzecza moj pierwszy post, poniewaz ciezko kreci tylko jak deszcz popada :/
15-10-2009, 20:07 | #10 |
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
a spróbuj odłączyć aku, ale niech na niego deszcz pada wtedy podepnij i będzie jasne, bo może woda dostaję się gdzieś i jakieś zwarcie robi ?
