04-11-2009, 21:30 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Olej, wymieniać czy nie?
ZETEC-E 1.6 16v 66kW
W lipcu wymieniałem olej przy 172 tys. km (Formula E 5w30), teraz mam 183 tys. km. Coś mnie dziś tknęło i spojrzałem na zawieszkę, a tam napisane, że następna wymiana oleju przy 182 tys. Coś mi się nie zgadza, wydawało mi się, że ten olej w tym silniku wymienia się co 15 tys. km albo rok. Ale może o czymś nie wiem i powienienem jednak wymienić teraz ten olej (+ filtr oczywiście)? |
04-11-2009, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Olej, wymieniać czy nie?
Mozesz zmienic teraz, mozesz zmienic przy 15 tys, 10 tys zalecane jest dla 10W40 lub 15W juz nie pamietam.
04-11-2009, 23:29 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Inaczej mówiąc. Masz syntetyk - ten powinien poradzić 15 tysiaków. Jak magik wspomniał - gdybys miał gorszy olej (czyt. półsyntetyk lub minerał) wtedy powinieneś trzymać się tych 10 tys km. ja bym zostawił. Sam, leję 0W40 i wymieniam co 12-15 tys. km
05-11-2009, 09:41 | #4 |
Model: Volvo V40
Postów: 53
Formula E 5W30 to półsyntetyk, więc raczej podjadę na wymianę. W najbliższym warsztacie nie mają już Formula E, więc pewnie dostanie syntetyka Formula F.
05-11-2009, 11:50 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Dużo też zależy od Twojej jazdy - głównie miasto? Wymieniaj częściej, jeśli trasa, możesz zostawić to na 15 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png |
05-11-2009, 12:26 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ja tam jakos scisle sie nie trzymam wymian oleju , leje syntetyka i roznie.
Zalezy jak przypasuje raz 10 raz 12 raz 15 , nawet kiedys lotosa po 20 tys zmienilem i nic nie bylo. tedexa przy 15 i jest ok , a orlenowskie scierwo syntetyczne , przejechalem 16 tys i wyleciala galareta. Wlalem tedexa 2 litry odpalilem byl stan minimum , zrobilem z 200 km mialem maksimum tyle szamba wyplukalo.. po 1 tys zmienilem znowu zeby syf wyplukac, wiec nie wiem z czego ten olej orlenowski byl. Nie wiem czy partia felerna byla czy to sa takie gowniane oleje. |
06-11-2009, 10:08 | #7 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: SCT 95' MK7 1,6 16V GHIA KLIMA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 95'
Postów: 10
ja wymieniem co 10tys i ostatnio wlalem mobil super s 10w40 i jestem zadowolony. WYNIKA Z TEGO ZE POWINIENES ZMIENIC OLEJ NA NOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-11-2009, 01:33 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Ja tam olej co 10, max 12 tysi wymieniam, bo koszt nieduży, a to zdrowiej dla silniczka. Oczywiście mądrym się człowiek nie uczy, tylko zdobywa wiedzę z czasem, dlatego na początku, w poprzednim moim aucie na jednym oleju przejechałem 50 tys. km. i też nic złego się nie stało. Tzn, nie było problemów ze smarowaniem, później nie brał oleju itd...
Olej to Texaco Havoline 5W50. Teraz leję fordowski olej i wymiana co 10 tysi.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus |
08-11-2009, 10:08 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja wymieniam olej co 8000 - 10000km, tak robilem w essim i tak samo bede robil w mondeo. olej zawsze czysty, lepiej to dla silnika jak jezdzi na w miare swiezym oleju, tym bardziej ze jak glownie w miescie jezdze. koszt nie duzy, a zmienic nie zaszkodzi
EDIT: zapomnialem dodac ze essi jezdzil na 5w30 formula e a pozniej na formula f natomiast mondeo na mobil1 esp formula 5w30, drozszy od fordowskiego ale i tak nie bede zalowal kasy na niego i bede zmienial. z reszta wychodze z zalozenia ze na zime pasowaloby zmienic, czy pora roku ma jakies wieksze znaczenie nie mam pojecia ale zawsze w tym okresie zmieniam wszystkie plyny w aucie Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 08-11-2009 o 10:10 |
08-11-2009, 10:14 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Oleje sa juz wielosezonowe, nie ma potrzeby zmiany sezonowo, tak tez przy pełnym syntetyku n ie ma potrzeby zmiany co 10 czy czesciej a przynajmniej co 15tys.
W innym przypadku niczego nie poprawiamy w silniku a jedynie mamy satysfakcje i czesciej stracona kase, bo taki silnik dłuzej i lepiej nie bedzie jezdził niz taki ktory ma syntetyk zmieniany co 15tys. Co innego pol czy minerał wtedy 10-12tys A olej ciemnieje nie z powodu wyeksploatowania a ma on takie zadanie jak zbierac i uttrzymywac w sobie syf, sadze itd, to ze czysty to nie znaczy ze lepiej, to olej ma byc brudny a nie silnik. No ale wasza kieszen Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 08-11-2009 o 10:16 |
