Stary 06-11-2009, 07:30   #11
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Domyślnie Odp: Zmiana oleju Ford 5W30 Formula E na Formula F
Te ok 2 tys wychodzi mi po roku wiec i tak zmienic trzeba. Nie robie duzo kilometrow ale jezdze "intensywnie" te 2 tys.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 08:26   #12
zgoda
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie boisz takiej zmiany to wtedy lej ktorys z tych olei: Mobil 1 Special FE 5W30 (spelnia normy forda), Liqui Moly Leichtlauf Special 5W30 (spelnia normy forda), Castrol 5W30 A1/B1 (spelnia normy forda), wszystkie te trzy oleje sa odpowiednikiem formuly E.
Jak znalazłem na sieci, Liqui Moly i Mobil 1 to syntetyki, więc od Formula F pod tym względem wielkiej różnicy nie będzie - poza ceną (Liqui Moly 180zł za 5l, Mobil 140zł za 5l, Formula F 100zł za 5l). Jak dla mnie wybór jest oczywisty.
zgoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 17:50   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
zgoda
Mobil 1 Special FE 5W30: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Castrol Magnatec Professional A1 5W30: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liqui Moly Leichtlauf Special 5W30: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
O cenie nie wspominam bo juz dawno zauwazylem, ze olej w oryginalnym fordowskim opakowaniu jest sporo tanszy, chodzilo mi o to, zeby wskazac, ze sa tez inne marki, ktore spelniaja wymagania forda, kiedy wycofany jest olej formua E.
Moje Mondeo
Stary 07-11-2009, 10:38   #14
zgoda
Model: Volvo V40
Postów: 53
A widzisz, znaczy że kłamią na Ceneo... Mobil 1 i Liqui Moly są tam opisane jako syntetyki. Dzięki za rozjaśnienie.
Stary 24-02-2010, 15:11   #15
rem78
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 tdi 115KM
Postów: 4
ta formula f to syntetyk , ja szukalem polsyntetyka i nie znalazlem ,czy jest cos takiego? i drugie pytanko czy ktos leje ta formule do takiego silnika jak ja mam bo wyczytalem ze dla mojego jest specyfikacja WSS-M2C 917-A a ta formula f nie ma takiej specyfikacji .
rem78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 08:26   #16
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam ponownie temat stary ale myślę, że trzeba go odświeżyć.
Mianowicie przyszła pora na wymianę oleju no i stąd pytanie obecnie jeżdżę na Ford Formula E ( stare zapasy ) przebieg auta 222 000 km silnik nie bierze oleju. I teraz pytanie na co wymienić ten olej ?
Ford Formula F ( pełen syntetyk )
Proszę o info może ktoś też miał ten problem.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:24   #17
Slawko
najrozsądniej to
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Formula F
. ja bym sie nawet nie zastanawiał. Sam leje ten olej i jestem zadowolony.( 206tys w tym 45 na LPG.) wczesniej lałem Ford XR+ ale praca silnika była do kitu. na tym F pracuje az miło.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 11:02   #18
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Sławko ale czy to mi nie rozszczelni silnika dodam, że mam 100 tys na LPG
Stary 23-02-2011, 13:38   #19
Slawko
A niby co ma Ci rozszczelnić? Jak masz suchy i nigdzie nie cieknie, to smiało lej i nie słuchaj o tym, ze do takiego silnika to tylko mineralny a najlepiej to taki 40W80(taka smoła).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 22:17   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Strone wczesniej pisalem, ze przechodzilem z mineralnego na polsyntetyk. Przy nastepnej zmianie wlalem syntetyk Formula F i wszystko bylo w jak najlepszym porzadku, silnik mial jakies 210 tysi, to juz nie te silniki co poldkach czy duzych fiatach, choc to w sumie prawie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
