13-11-2009, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Volvo V40
Silnik: B4204T3 (2.0T)
Rocznik: 2002 (MY2003)
Postów: 53
Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą
Skrzypi mi coś z przodu jak mocno kręce kierownicą wtedy gdy auto wolno jedzie, obojętne do przodu czy do tyłu (np. podczas manewrowania na parkingu). Nie jest to skrzypienie z jakiegoś konkretnego miejsca prawo czy lewo, raczej centralnie z przodu. Znalazłem parę podobnych tematów na forum, ale wszędzie tam było, że to gumki (łączniki stabilizatorów, tulejki) - a po wymianie jak skrzypiało, tak skrzypi dalej. Osłony na przegubach są całe. Może komuś coś podpowie, że jak był mróz i sucho, to nie skrzypiało, a znowu zaczęło, jak się zrobiło cieplej i mokro.
I teraz do sedna sprawy - do kogo mam podjechać? Mechanika od zawieszeń "pod ręką" mam niezbyt rozgarniętego i muszę mu palcem pokazać, co ma obejrzeć, w dodatku nie zna się na układach kierowniczych. Mogę podjechać do warsztatu od maglownic, ale oni nie zrobią mi nic w zawieszeniu. Nie mam tyle czasu, żeby jeździć do wszystkich... |
13-11-2009, 12:29 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Odp: Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą
Przyjrzyj się łącznikom stabilizatora, mogą się na pozór wydawać dobre ale to skrzypienie może od nich pochodzić szczególnie jak mają sporo przebiegu albo masz zamienniki.
13-11-2009, 13:09 | #3 |
Model: Volvo V40
Postów: 53
Po wymianie łączników i tulejek skrzypi tak samo jak przed wymianą. Są założone orginały Motorcrafta.
13-11-2009, 22:20 | #4 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
miałem podobny problem i (nie pocieszę cię) niewiele dało się z tym zrobić. tyle że mnie skrzypiało na sucho przy jakichś nierównościach a na mokro nie. może jakieś drobne przesmarowanie by pomogło. Wiem że to brzmi niefachowo, ale nie zaszkodzi raczej...
Ciężko poza tym powiedzieć nie słysząc. Skrzypi też jak po równym jedziesz? |
14-11-2009, 05:56 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego jezeli mialbys do mnie blisko to moglbym zerknac bo skrzypiec moze naprawde wszystko. Trzeba to uslyszec zeby wiedziec cos wiecej. Piszesz ze przy manewrowaniu kierownica czyli moze byc ktorys przegob w kolumnie kierowniczej, moze sama maglownica potrzebuje przesmarowania ( sprawdz oslony w niej ), moze koncowka albo nawet sworzen, w ostatecznosci moze byc nawet lozysko nad amorkiem.
14-11-2009, 07:04 | #6 | |
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 15-11-2009 o 13:45 |
14-11-2009, 09:21 | #7 |
Model: Volvo V40
Postów: 53
Nic nie skrzypi jak się jedzie prosto, nawet przy "normalnych" zakrętach na drodze (pół-3/4 obrotu kierą), nic podejrzanego nie słychać na nierównościach - tak normalnie to zawias jak żyleta. Słychać to tylko przy ostrym kręceniu, przy drugim obrocie kierą albo jak się szybko kręci.
W każdym razie, dzięki za zainteresowanie. Zapisałem Essiego na środę do dwóch mechaniorów, od zawiasu i od maglownic. Normalnie cud że się zgodzili współpracować ze sobą... |
14-11-2009, 13:33 | #8 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
W poprzednim escorcie miałym podobny problem ze skrzypieniem aż wstyd było jeździć... i okazało się, że powodem skrzypienia są łożyska na mcphersonie. Wystarczyło je nasmarować i pezestało skrzypieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-11-2009, 16:21 | #9 |
Zarejestrowany: 17-07-2009
Postów: 48
To ja się dołącze do tego tematu. Mam podobny objaw lecz umnie skrzypienie jest bardzo słabiutkie ale jest inny problem. Jak kręce kierownicą to czuje opór w kręceniu. Jest to takie uczucie jak tykanie lub raczej takie przeskakiwanie po trybikach. Wiem że jest coś do wymiany ale nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś może coś poradzić. Wspomne że mam Escorta ze wspomaganiem. Pozdrawiam |
14-11-2009, 16:52 | #10 |
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Po trybikach to najpewniej do wymiany przeguby.
