Stary 24-01-2011, 18:36   #1
jaro41
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: ford focus combi
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie wymiana paska wieloklinowego ford focus tddi
jak w warunkach domowych wymienic pasek wieloklinowy w focusie tddi
jaro41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 21:52   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: wymiana paska wieloklinowego ford focus tddi
Zwyczajnie... ściągasz osłonę pod silnikiem, bierzesz klucz płasko-oczkowy 15 zakładasz na rolkę napinacza naciągasz napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara popuszczając naprężenie paska, który jest w tym momencie luźny i go po prostu ściągasz. Zakładasz nowy pasek (pamiętając o prawidłowym ułożeniu takim jak był wcześniej) również ciągnąć za napinacz układasz odpowiednio na rolkach i tyle roboty. Da się to zrobić leżąc pod autem lub z kanału.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 11:04   #3
dzikens
Imię: dawid
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: wymiana paska wieloklinowego ford focus tddi
witam czy jest jakas regulacja na napinaczu czy nie ma a jesli jest to jak podciagnac pasek pozdrawiam:)
dzikens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 12:16   #4
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
To jest samo napinacz kolego on się sam dopasowując
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 20:47   #5
krzychu
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Dziękuję kolegom Damian oraz yarosyaros za konkretne odpowiedzi,sam również skorzystałem z waszej pomocy.
krzychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 14:05   #6
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
możesz sobie odkręcić zbiorniczek chłodziwa (nie odpinając przewodów chłodniczych) by więcej widzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 18:32   #7
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
jak masz kanał to nie trzeba nic ruszać tylko poluzować napinacz i założyć pasek
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 20:34   #8
krzychu
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Powiem tyle,że ja w swoim tddi wymieniłem pasek z pomocą kolegi.Jest to robota dość prosta,ale nie wyobrażam sobie żeby można to było zrobić bez kanału,np.jak tam ktoś pisał że można to zrobić leżąc pod samochodem.Jakoś mnie to nie przekonuje.Pozdrawiam wszystkich.
Stary 17-02-2013, 09:30   #9
thing
Avatar thing
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
pare razy w różnych autach wymianiałem pasek, za każdym razem bez kanału na parkingu i nie było problemów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
