31-05-2013, 19:44 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Nie działa wspomaganie!
Jak sprawdzić pompę wspomagania w focusie? Cieżko chodzi kierownica pompy wogòle nie słychać nawet przy mocnym skręcie, płynu w zbiorniczku nie było ale wlałem 100ml i się pojawił bardzo brudny. Proszę o podpowiedź jak ugryźć to sprawę. Logiczne wydaje się wymiana pompy ale czy napewno? Z góry dziekuje
ponio |
04-06-2013, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Odp: Nie działa wspomaganie!
Kolego wszystkie focusy mają elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy dlatego sprawdź bezpieczniki w skrzynce pod maską. Skoro nie było płynu to musisz mieć gdzieś nieszczelność przez którą się wydobywa. Ilość płynu poniżej minimum również może dawać wrażenie nie pracującej pompy wspomagania. Autko nie jest najnowsze więc płyn możesz mieć brudny od tego że było go mało i przepracował się. Rozumiem że błędów żadnych Ci nie zgłasza ani poprzez check, sprężynkę oraz TEST zegarów?
