06-07-2013, 18:48 | #31 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Odp: Zapowietrzanie układu paliwowego
na Twoim miejscu szukałbym całego silnika od jakiegos anglika.
Znając zycie wyjdzie taniej i szybciej. Ja dobrze rozegrasz akcje to po sprzedaży swojego silnika będziesz prawie na zero ( ale za to bedziesz mógł sie pobawic/rozebrac silnik bez obawy ze zniszczy sie coś). |
29-07-2013, 16:56 | #32 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Witam i jak kolego udało się problem cofania paliwa ogarnąć??
29-07-2013, 20:45 | #33 |
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Skoro jest pytanie to odpowiem chociaż temat moim zdaniem do zamknięcia.
Tak jak pisałem po wymianie zaworów i zrobieniu głowicy, wymiana uszczelki pod głowicą, nowy pasek rozrządu i rolką (stary oryginał)oraz uszczelniacza pompy wtrysku silnik został poskładany. Odpalony odpowietrzył się z pomocą posiadanej gruszki. Auto przyprowadziłem we wtorek z zeszłym tygodniu i stało do dzisiaj bez odpalania. A dzisiaj otwieram maskę- bąbel taki jak na zdjęciach ale nic nie dotykam tylko przekręcam kluczyk gasną lampki i odpalam! Normalnie odpala od strzała jeszcze miałem wrażenie jakbym starym zwyczajem rozrusznik przytrzymał. Odpowiadając: taki bąbel powietrza może jest przyczyną problemów z odpalaniem ale ponieważ mam zdobioną głowicę to odpala bez problemu. Problem może powrócić wraz ze wzrostem zużycia/spadku sprężania. Druga sprawa jest taka że u mnie nawet mimo bąbla powietrza pokazywał -0,5bara czujnik ciśnienia na szynie co jedni tłumaczą jako brak ciśnienia (gdzieś wyczytałem że powinno być -1,5 bara) inni że skoro trzyma podciśnienie to nawet z bąblem odpali a że oryginalne przewody są nie przeźroczyste to nawet o tym nie wiemy. Moim zdanie taki bąbel znikąd się nie bierze dlatego walczę. Dzisiaj wymieniłem o-ringi w tym złączu doprowadzającym ropę do filtra. Szukam też nowych końcówek przelewów wtrysków (ale po 15zł za sztukę to drogo) lub o-ringów do starych ponieważ na moje oko nie są idealne Jak są pytania zapraszam na priv pomogę jak będę umiał. |
25-08-2014, 07:55 | #34 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Witam mam podobny problem ale trochę inny. Ford Focus mk1 1.8 TDCi 100Hp system wtryskowy Delphi.Gdy auto jest po dłuższym postoju czyli cała noc otwieram maskę i co się dzieje mam zamontowany przeźroczysty wąż paliwa i nie ma bąbelków powietrza dopóki go nie odpalę. Po załączeniu silnika w wężyku praktycznie nie ma paliwa tylko same powietrze ale dzieje się tak do zagrzania silnika i powietrze powoli znika z układu dodam ze silnik przerywa przy jeździe jak owe powietrze jest w układzie.Żeby sprawdzić szczelność postanowiłem zatankować do pełna i przez odpowietrzenie baku nadmuchałem go kompresorem tak aż bak trochę spuchł i obserwowałem czy nie ma wycieków...wycieków nie było. Zastanawiam się czy może być to z powodowane pompą wtryskowa to znaczy jej awarią mechaniczną.Ciśnienie pompy na biegu jałowym na wolnych obr wynosi okole 23700kPa a przy 3tys obr 79200kPa dodam ze komputer pokazał błąd P0251"awaria krzywki wirnika pompy paliwa" ale po skasowaniu błędu nie ma proszę o pomoc lub sugestie ...
25-08-2014, 08:28 | #35 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Witam w moim C-max robi się podciśnienie w baku paliwa. Doświadczam tego zjawiska podczas odkręcania korka paliwa.
Ktoś wie jak to jest rozwiązane w obecnych modelach , kiedyś to był zwykły wężyk który zapychał się błotem i należało go przeczyścić. Pozdrawiam Witek |
25-08-2014, 08:41 | #36 |
Imię: Grzegorz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
gdzieś przy baku powinien być wężyk z zaworkiem lub sam wężyk ale zakończony takim jakby filtrem trzeba położyć się pod autkiem i w okolicach baku poszukać
22-05-2015, 10:46 | #37 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam, podpinam się pod temat.
Zauważyłem, że w przewodzie paliwowym za filtrem (2.0 TDCi) są pęcherze powietrza. Zjawisko to nasila się po odpaleniu, potem już jest bąbli mniej. Auto przyspiesza, nie ma problemów z odpaleniem. Ktoś kiedyś miał podobny przypadek? Czy przy filtrze paliwa są tam jakieś uszczelki? Jak są to jakie i gdzie można je kupić? Pozdrawiam |
22-05-2015, 21:05 | #38 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Mam tak samo i problemów z foką nie ma.
26-05-2015, 17:16 | #39 |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Razem z filtrem przyszły mi takie cuda:
Ktoś tego używał przy wymianie? Co się z czym je? Czy na wężach są jakieś oringi uszczelniające?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
